alf11
le G a moi
Petit jeu du matin.
Cherchez l'erreur sur cette photo .......... ça demande un poil de connaissance en matière de compresseur mais vu le nombre de page précédente, ça devrait aider.
y a plus qu'a .... faire tout le reste
merci a toi GG cheers
yoann (legros) a écrit:
L'arbre primaire est monté à l'envers :mrgreen:
N'importe quoi Laughing
Un indice, c'est au sujet de la préparation RS.
Je dirai qu'il n'y en a pas eu, ça n'a pas l'air d'avoir été usiné scratch
Oui et non :mrgreen:
Notre ami "pro" a attaqué une préparation RS puis a du être dérangé par un coup de tel ........... il a oublié de terminer
On vois bien sur ces photos, qu'un seul canal a été ouvert et encore, pas gratté au mieux Suspect
Vu ce qui a était fait ça apporte rien pour moi, autant rien faire que ça. ...
alf a écrit:
une prepa R seulement Very Happy
Voilà pourquoi il vends des compresseurs STAGE 1, 2, 3, 4, ....... Le tiens c'est un 1,25 :mrgreen:
françois a écrit:
ça apporte beaucoup une prépa comme ça ou c'est de l'ordre du ressentis?
Un préparation de compresseur, c'est comme une préparation de culasse.
Quel interêt de mettre des AAC si tes conduits ne sont pas agrandis, alignés au joint et divers collecteurs et les bavures de fonderies virées ?????
Pour un compresseur, c'est pareil, quel interêt de mettre une petite poulie et se dire "putain, j'aurais pù gratter un peu plus".
une vis qui me résiste ....prend cher :mrgreen:
la je suis contant d'avoir sorti le moteur
j'ai presque fini de tout déposer
je galère sur la poulie accessoire sur le vilo , je n'arrive pas a la sortir ?? elle n'est pas prise normalement dans l’écrou de vilo ??
Elle est tenue juste par les 4 BTR ........... elle doit simplement être collée/soudée par la rouille.
enfin libre
j'ai pas mal de gras en bas moteur mais je ne vois pas d’où cela vient ??
pas trop mal ce disque ??
la butée est fatigué par contre
pour info
y a pas de probleme particulier pour demonter le volant moteur
on enlève que les 6 vis ?? et il vient ??
j'aimerai bien avoir un visuel sur le joint de vilo car j'ai un peu d'huile moteur dans la cloche de boite
allez courage xavier, faut que je passe la semaine prochaine pour mes piles de montre, je viendrai avec la mienne... Wink
Le seul soucis, c'est le poids Laughing
Evite de bosser en tongue car si tu le prends sur le pied, c'est 10kgs :mrgreen:
Dernier point concernant le compresseur de Xavier.
Lors du démontage, je trouvais que l'arbre secondaire tournait trés librement même carrément ............ beaucoup trop librement Shocked
Au moment de la dépose de l'arbre complet du compresseur, j'ai pu découvrir un des roulements complètement explosé ou du moins, toute la partie étanchéité explosée.
Perso, je n'ai jamais vu ce genre d'avarie sur un compresseur G60.
Mauvais matos ou mauvais montage ? ........ en tout cas, les traces trouvées laissent à penser à un montage un peu affraid
y a une chanson.
du courage du courage du courage !!!!
il en a plein
bientot les vacances (les vrai loin de la maison ) sa va faire du bien
le retour du compresseur a la maison
une pièce de prête I love you
merci GG Wink
pièce moteur , distri ,etc commander ....
la suite dans 15 Jours cat
Belle decouverte que je fais apres avoir ete absent un moment du forum😊
Cool encore un G ,perso je bosse sur deux coco G60 en ce moment et il est vrai qu a la depose de la méca l on peut y trouver quelques surprises, mais c est bien pour y remédier que l on fait tout cela
Toujours pas vue en vrai mais elle a l.air bien propre 😆
Pour ce qui est du pare brise, dites moi si je me gourre, mais ni a t il pas un bleme pour s en procurer un du fait que ce soit
oiser
on avance
pas mal de truc de fait
tout les joint syp
vis neuve
contrôle pompe à huile (j'ai une jolie photo de la crepine lol)ok
coussinet de bielle ok
joint neuf de carter
volant moteur et toute les roue de distri remonter
calage de courroie de distri demain
avec des photos
donc comme il fait moche....
direction le garage Cool
remontage distri
puis nettoyage et peinture echangeur eau huile ..et sous la crasse ... un trou Evil or Very Mad
la suite cette aprem
pour rigoler
la photo de la crepine avant nettoyage
L'échangeur eau-huile, vu son année de production et son état .......... changes le par un neuf.
2 colis qui arrivent
ça vas avancer ce week
un petit travail sur la gaine qui est cuite par le temps + un gros nettoyage
démontage des connecteurs étanche pour glisser la gaine thermo autour sans couper le fil pirat
remontage après un gros nettoyage et la pose d'une nouvelle protection noir sur les fils (scotch 23 isolant +++)
ça avance I love you
j’attends une livraison de pièce .... elle se fait désirer pour avancer ..
j’attends les cache distri, l’échangeur d'huile etc
petit chantier du jour
gros nettoyage de plein de pièce + un peu de peinture ...
remontage en court mais je doit rendre la chèvre donc réalisation d'un support ..
in progress
Very Happy
