françois011
Ma G60 RED TORNADO
pas bon signe pour le compresseur
la bande est sorti de son logement ....
a voir à l'ouverture
de rien un vrai plaisir pour 15 min de taf Very Happy
Bande PTFE .......... arrêt de spirale HS.
ça pue oui et non, vue que j'ai monté un autre compresseur à la place, je vais l'ouvrir on verra bien...
si non tout est remonté, demain purge du circuit de refroidissement et essai... Very Happy
ça y est elle roule cheerscheers
c'est partis pour 500 km en mode rodage...
par contre toujours mon soucis de voyant de température d'eau qui clignote, pourtant l'aiguille de température est calée au centre et pas de fuite suspecte.
ça vous parle ?
Pourquoi 500 kms de rodage ?
alf a écrit:
moi j'ai max 3000 tours pendant 500 km et une monté en puissance tranquille sur les 500 suivant ...
c'est pas ça ?Very Happy
j'avais posé la question plus haut, je pensais que c'était qui avait dis à xavier Wink
Le compresseur que tu as monté a déjà été révisé ............ mais en plus, il n'a jamais roulé depuis la révision ?
Laisse le tourner sur place 20 minutes au ralenti lors du premier démarrage.
Par la suite, 500/1000/1500/ ........... tu fais ce que tu veux comme rodage en terme de km mais perso, vu le prix d'un compresseur, je préfère prendre mon temps pour le rodage.
Si les deux carters sont ok, pas de solutions si ce n'est de changer la spirale et de le réviser.
Du moins, la spirale et le carter côté admission ............ il te reste celui côté échappement et les petites pièces.
Oui j'ai en stock soit des kits de réfection, soit des kits joint spi.
françois a écrit:
ben oui stocké au chaud... Very Happy
Je ne veux pas semer le doute, mais j'ai du mal à croire que ce compresseur n'a jamais roulé depuis sa révision ..... mise à part tes 200kms.
Le compresseur de François est donc sur la table d'opération.
Pour situer le contexte, François m'a contacté car il a constaté une fuite d'huile entre les deux carters du compresseur "révisé" qu'il venait de monter.
Ouverture du compresseur et cause trouvée, un joint spi HS.
Les pignons d'entrainement avaient été monté à l'envers, provoquant une début de déterioration de la courroie de synchronisation.
L'étancheité n'avait pas été faite entre les carters.
Un arrêt de spirale a été réparé.
J'ai enlevé le pignon de l'arbre secondaire afin de voir si en effet, le compresseur venait d'être révisé ....... c'est un des rares roulements à ne pas être caché derrière des joints spi.
Voilà ce que je viens de découvrir .... peinture sur le roulement et de la graisse qui est déjà en train de s'en échapper.
Voilà comment il devrait être.
C'est parti pour une révision + préparation RS.
Etonnant la teinte du roulement (carter échappement) .......... qui est censé avoir à peine 200kms.
david jet'air a écrit:
Sérieusement quand on n'a les connaissances et le matos, et bien on voit la difference.
Amen.
Un de mes clients du 44, m'a acheté un kit de réfection et a voulu réviser son compresseur lui même, par soucis d'économie.
En le refermant, il a flingué un de ses carters .......... bénéfice net = perte.
au moins preuve à l'appui, on sait qui maîtrise le sujet Very Happy
déjà qu'elle envoyait, alors après ça va dégommer ...
