françois011
lève vitre électrique conducteur HS sur ma passat 3C
bon sur ma passat 3c, d'un coup le lève vitre coté conducteur qui ne marche plus, j'ai vérifier le boitier de commande sur une autre passat il fonctionne.
donc du coup moteur HS ou il y aurai autre chose?
 à vous:D
Tu entends le moteur ou pas? Si tu l'entends, c'est peut-être le guide plastique qui supporte la vitre qui est sorti de l'emplacmeent prévu. Dans ce cas-là, il faut démonter la garniture et remettre le guide en place (ou le changer par précaution). Si tu n'entends pas le moteur, soit c'est lui, soit, comme disait chopine, un fil coupé ou une soudure qui a lâché. Je commencerais par chercher du côté du petit bout de carte électronique qui se trouve juste derrière tes boutons de commande. Pour être sûr que ton moteur marche, tu peux, une fois démonté, lui coller un 12V pour voir s'il bouge.
Autre possibilité : si tu ne sens plus les paliers de commande (normal et séquentiel) de ton bouton de lève-vitre, il se peut tout simpolement que ça soit ça.
Dans tous les cas, faut démonter la garniture de porte à mon avis.
Pas sur du tout, je pense que la dessus c'est multiplexer...
Je n'ais encore jamais changer de lève vitre ou autre sur Passat, mais sur golf plus par exemple j'avais un fil couper dans la goulotte en caoutchouc en la caisse et la porte et pour y accéder il ne fallait pas dégarnir l'intérieur de la porte mais l'extérieur!!!
Pas sur du tout, je pense que la dessus c'est multiplexer... (ah oui c'est possible. En tout cas ça avait marché sur ma mégane de 2006. Par contre, je sais pas si elle était multiplexée)
Je n'ais encore jamais changer de lève vitre ou autre sur Passat, mais sur golf plus par exemple j'avais un fil couper dans la goulotte en caoutchouc en la caisse et la porte et pour y accéder il ne fallait pas dégarnir l'intérieur de la porte mais l'extérieur!!! (Shocked  ah ouais...pas pratique...)
Le moteur ne tourne pas,qu'entend tu par degarnir de l'exterieur...scratch
Pour la soudure qui lache j'ai testé sur une autre passat il fonctionne
Si le moteur tourne pas, c'est qu'il est mort ou qu'il ne reçoit plus la commande (donc qu'un fil est déconnecté ou coupé entre le bloc de commande et le moteur). Je crois que tu as gagné un dégarnissage.
Par contre, je vois pas comment on dégarni de l'extérieur non plus....Sur une 3C, y'a rien à démonter...scratch
Faut lire les mecs :mrgreen:
titi a écrit:
il y a que sur golf 5 et plus la garniture exterieur Wink
 Bien dommage qu'il n'est pas continuer, je trouvais bien pratique ce système...
je trouve aussi mais bon on choisi pas. et l appareil de commande de porte est bien multiplexe.
françois a écrit:
Titi tu as une idée.....?
 C'est pas compliquer sois c'est le moteur sois c'est un fil couper Wink
Pour le degarnir je peut te faire un scan de ma rta dans l'aprem si tu veut . C'est pas trop compliqué ça se fait bien
bon ma connexion bug un peut envoie moi ton adresse par mp et je t'envoie les photos depuis mon tel ...
