Ju11
La grande sœur de Polette
titi a écrit:
Cool tu vois quand tu veux
Bon c'est fini le foutage de gueule Laughing
Ben ouais, faut juste se mettre des coups de pieds au cul de temps en temps (pas évident mais avec un peu de souplesse et d’entraînement :mrgreen: )
Prochaine étape, commande des pièces pour virer l'EGR!
Faut que je regarde les attelages aussi.....pis des filetés ensuite.....et des roulettes......bon j'arrête, j'me fais du mal :mrgreen:
Passat revenue de chez Titi : distribution faite, poulie d'alternateur changée et petit cadeau, durite de commande d'EGR bouchée et pas de voyant au compteur !
C'est reparti pour 90 000!
Merci Titi !
C'est cool ça tu me diras si tu vois du changement avec la durite d'EGR bouchée.
Pas de soucis. Pour le moment pas grand chose mais il faudrait que je condamne carrément le tuyau de retour.
Bon ben finalement, le voyant est apparu....mais j'm'en fous, ça va pas m'empêcher de virer l'EGR :mrgreen:
Shocked ça fais quasi 1an que je roule comme ça et le voyant ne sait jamais allumé. Oui au vag com il va s'effacé. Wink
En fait non. C'est une spécificité des tdi 130 à partir de 2003, le voyant sera toujours allumé sauf si on reprogramme le calculateur (le vag com n'y fait rien). T'en fais pas, ça ne me gêne pas :mrgreen:
Plaques d'immat reçue vendredi dernier, avec la perso demandée par madame Laughing (merci Teddy!)
On va enfin la passer en 974!
La pose sera faite quand j'aurais reçu les supports de plaques acheté sur Ebay.de
Euuuuuuhhhhhhh..... J'aurais tendance à dire les plaques d'abord :mrgreen:
Je sais pas pourquoi.......... Une intuition Laughing
pourquoi le 974? Vu l'écrit sur la plaque tu va poser un pot devil sur la passat.... LaughingLaughingLaughing
974, c'est la Réunion (la où madame est née). La touche personnelle, c'est aussi pour madame, quand elle prend la passat :mrgreen:
Le pot devil, ça risque pas Laughing
Commande des pièces pour virer l'EGR faite. Y'a plus qu'à attendre qu'elles arrivent maintenant
Bon, va falloir prévoir des rivets et une pince
commandés sur ebay allemagne (bon c'est pas du OEM, mais c'est pas le même prix non plus )
j ai ca a mon garage
Ah ben oui c'est vrai, le fameux apéro plaques :mrgreen:
P'tite modif des support de plaques (trop de chrome à mon goût, donc ponçage léger pour l'enlever)
Et réception des pièces pour virer l'EGR
Petit avant après du rétro :
10 min pour le changer et j'y gagne une glace non déformante. Le 3B ça passe sur le 3BG, sans vis à bois, ni silicone :mrgreen:
Non mais y'a une grosse marque noire dessus qui part pas. Par contre, j'ai pas regardé les attaches de la glace.
Comme j'avais trouvé un rétro complet (platine  et faisceau), j'ai pas hésité, je l'ai changé en entier.
Pas de soucis, j'ai gardé tout le rétro. Je vais aller faire une photo pour te montrer
Un peu de news depuis le déménagement!
Réception d'une calandre d'occaz' pour faire une petite modif de l'entrée d'air (photos à venir) et d'un nouveau bloc cendrier avant. J'ai plus qu'à commander un nouvel ensemble souffet+pommeau sur le net et à monter tout ça.
Pour l'EGR, va falloir que je m'équipe de clés Allen à tête rondes pour dévisser une foutue vis bien chiante sur la vanne (mon cliquet passe pas....). Et vu l'état des vis, je pense qu'il va falloir vider la WD dessus pour qu'elles bougent!
cheers Mon héros :mrgreen:
C'est la caverne d'Alibaba dans ton garage Laughing
C'est gentil, merci. Je verrai pour te les emprunter quand j'aurai un peu de temps le WE pour faire ça (en gros d'ici 3 ou 4 bonnes semaines....Embarassed )
Yes, ça sera à partir de ce WE là que je pense essayer de m'y recoller
Comme tu veux, seulement si tu n'as pas l'intention de t'en servir Wink
Allez, un p'tit déterrage de topic!
La 3BG s'est vue retirer un organe essentiel de son fonctionnement (non sans une petite frayeur, la clé allen ayant décidé de faire un tour dans le fond de la baie moteur), le tuyau de retour de la vanne EGR (ironie inside)  :mrgreen:
Je vous mettrai une photo, histoire de voir la couche de merde qu'il y a dedans....Et dire que c'est censé allez dans les gaz d'admission..... Suspect
Autre organe remplacé, le filtre à GO....vu la gueule, on aurait dit qu'il était encore d'origine.....Là aussi, je vous mettrai une tof
Encore merci à Cédric pour son coup de main!
De rien mon cher le coup de la clé c'est de ta faute tu m'a porté la poisse avec ton histoire de chiffon en dessous LaughingLaughingLaughing
Gros déterrage de topic!
La portière ARG est décoincée et la serrure changée et, surtout, CT passé vendredi dernier.
Ben elle tiens la santé la patate! Zéro défaut! Même pas une ligne pour le voyant échappement (EGR Off oblige). Pour 208 000km, c'est pas mal  :mrgreen:
Allez, c'est reparti pour 200 000!
Tu me donneras l'adresse pour le magicien qui a réparé ta porte je risque d'avoir a le faire sur celle de mon père Laughing
:mrgreen: je crois qu'il habite pas loin de chez toi, c'est un mec avec pas beaucoup de cheveux Laughing
Gros déterrage!
Miss Patate est passée chez le sorcier Titi pour une grosse mise à jour côté freinage.
J'ai eu de gros problèmes électriques après avoir branché une remorque : plus de feux stop et voyants ABS+ESP+préchauffage clignotant ==> et un contacteur de feux stop, un! Sauf que quand tu le branches mal, ben ça fonctionne pas. Du coup, à force d'avoir appuyé sur la pédale de freins, ça mis le bazar sur l'étrier AVD Suspect
Résultat, en panne sur la 4 voies avec le frein AVD qui fume. Devis chez VW : 1400 roros.....  Shocked  "Ben oui, faut changer les 2 étriers au complet, m'sieur...Pis les plaquettes, disques, flexibles..." Bref....
Patate est donc partie chez Titi (un TRES TRES TRES GRAND MERCIIIIIIII !!!!!!!) et elle roule maintenant beaucoup mieux avec des étriers refaits et non remplacés, de nouveaux disques, des plaquettes des flexibles et un escargot multicolore que j'ai décidé de laisser comme porte-bonheur dans la voiture...bref, ça freine et c'est reparti pour 230 000km :mrgreen:
