alf11
La papa passat
J'ai chercher ... J'ai rien trouvé  Mad
pas de fuite de durite percer etc ??
a suivre
Moi je dis géo variable bloquer...
Regarde ta westgate, voir si tu la bouge à la main ou pas Wink
on a jeter un œil ce week avec beniman et on a remarquer que la plupart des tuyau de dépression était mort
je vais tout changer et voir
je vais regarder quand même la westgate
serrure de porte remplacé !
sa fait du bien d'avoir une voiture qui ferme Wink
dans la série emmerde ....
j'ai confier ma Passat au lycée pour changer une rotule et 2 soufflets de cardan ....
ils ont fini cette après-midi mais la voiture a fait 30 mètres clown puis plus rien , plus de motricité ????
je pense qu'ils ont mal remonter le cardan qui a du se désaccouplé je ne sais ou ? ...
a suivre ...
j’espère qu'il n'ont rien abimer Laughing
une tête de cardan déboité sûrement!
il doit te manquer ça:
C'est arrivé à la Bora quand on a changé les amortisseurs.... En tapant pour les sortir on a désaccouplé la noix de la barre, le tout toujours dans le soufflet... Sauf qu'on a pas fait 5cms Laughing
après réflexion et analyse ... ils ont oublié la rondelle qui vas après le clips avant de remboiter la noix ....lol.
ils recommencent la semaine prochaine avec un nouveau soufflet qui s'est déchirer quand le cardan s'est déboité.
a suivre
Bonjour Xavier,
Tu bosses au lycée Jean Jaurès ? En horlogerie ? J'y ai fait des études il y a une quinzaine d'années, en mécanique cycles.
J'habite à 3 kms de Romillé, faudra qu'on se prenne une ou deux bières à l'occasion !
confirmation hier
les gars on monté la baque de maintient du clips dans le mauvais sens ...
difficile a emboiter ..... très facile a sortir . Laughing
la papa passat fait parler d'elle
je suis en galère depuis jeudi avec mon boitier confort... y a pas mal de truc qui déconne sans jamais être le même symptôme..(un coup ça ferme , un coup non , un coup l'alarme gueule pour rien , un coup les vitre descende toute seul etc....)
petit question on peu le changer sans risque avec une pièce d'occase de la même époque ?? ou il faut après un coup de mallette ??
De mémoire, tu peux le changer par un autrez avec la meme référence. Mais il y aura peut-être un coup de VagCom à mettre. Sinon, tu peux le démonter, l'ouvrir et nettoyer tous les contacts électriques et vérifier les soudures. C'est souvent ça qui foire
je suis en remise en état de la passat
le ct n'est pas ok pour des petits bobo , rien de mechant mais il faut le faire
donc j'en profite pour faire disti et le gros entretien
hier j'ai commencer par plaquette + disque AR + un roulement de roue et surprise What a Face
plus d'écrou antivole dans la voiture clown la loose
1 h pour enlever un écrou , j'ai fini a la perceuse
la dernière fois ou j'en est eu besoin c’était au lycée depuis je ne l'ai pas revu No
bref un bon gros moment de perdu ....
en plus il me faut retrouver des écrous
après 22 ans de bon service mon autoradio Pionnier m'a lâcher ce matin , je suis triste , je l'avais dans ma première caisse et m'a toujours suivi .... RIP
donc ma voiture a pris en valeur avec son nouveau poste (Pionnier bien sur) d'une valeur mirifique de 60€ Wink
sinon blague à part j'ai des problèmes de démarrage un peu difficile le matin , je teste mes bougies de precho .... une seul de bonne Question
je ne savais pas que moteur pouvais démarrer avec une seul bougie ??
bref demain mécanique.... pirat
