françois011
changement pompe à eau sur un tdi90
c'est facile à faire? je me demandais si la pompe n'était pas entrainé par la courroie de distribution. si oui peux t'on changer la courroie sans refaire la distri?
quel tdi ... scratch
Acienne generation ... non, s'est comme les golf 3 et nouvel ... faut faire la distri ...!
bouli35 a écrit:
oui ancien modele, donc distri à faire alors ?
Le mien est de 96 et la pompe à eau est avec la distri Wink
si ancien modèle, normalement non, elle est entrainé pas la courroie d'accessoires
je crois
sur une audi A4, la pompe a eau fait partie du support alternateur, c'est une grosse daube!
mais c'est accessible, c'est entrainer par la courroie accessoire comme on te l'as dis, le truc c'est surtout, que tu ne te goures pas de model, elle est spécifique au moteur de la A4 (bloc spécifique)
avant de déposer, regarde si les vis sous la pompe injection sont accessible, car sinon tu devras déposer la pompe injection => distri :/
