alf11
encore moi !! probleme de temoin de pression d'huile
donc mon temoin de pression d'huile sur le gtd clignote de manière anarchique sans relation avec les tour moteur ????
puis il s’éteint ????
j'ai lue 2-3 postes qui parlent de probleme d'alternateur et de signal W qui déconne ???
qui peu me donnez une piste !!!
merci
(je sais je fait chier avec ma poubelle )
je sais que j'ai eu le soucis sur mon ex audi 80 et qu'il y a un relais qui s'appelle relais de surveillance de pression d'huile
il est relié au signal du compte tour et aux 2 sondes de pression d'huile ...
perso j('avais modifié ce relais a l'interieur pour que le temoins de pression d'huile ne fonctionne que entre les sondes et le témoins (pu de buzzer et pu de relation avec le compte tour)
moi aussi ça me gave, c'est pour ça que je profite de ma vidange pour nettoyer la crépine.
je pense pas trouver grand chose, mais au moins j'aurais l'esprit tranquille.
pour etre tranquille tu mesure ta pression d'huile
attention le bout de la pompe a huile casse aussi quand meme , maladie bien connue
mais pour le buzeur et le voyant , ya le relais , mais aussi un petit régulateur 3 broche derrière le compteur , c'est souvent lui aussi qui déconne
super simple a changer
merci pour le tuyau !
la nappe électronique de mon compteur avait déja une micro-coupure ! j'y jetterais un coup d'oeil à l'occasion
c'est la maladie du moment la mienne aussi le fait!
