joint de carter d'huile...
Bonjour, suite à mon témoin de pression d'huile qui se met en alarme sur un 1.8L 112cv,
cycy m'a conseillé de nettoyer la crépine.
j'ai donc la vidange à faire et je voudrais donc controller de ce coter là !
n'ayant jamais fait de vidange, je voudrais acheter mon petit nécessaire, c'est à dire : huile (15W40) filtre à huile avec son joint, joint du bouchon de carter, bouchon? et le joint de carter. seulement je vois qu'il y a des joints papier, cahoutchouc et même en composite...
y-a t'il un joint mieux que les autres ?
- merci pour votre avis et votre expérience !
j'ai vu aussi que certaine personne mettent des aimant dans le fond du carter pour garder les poussières métallique, avez vous un avis la dessus ?
merci
ya des bouchons aimanté mais pour les vw je ne sais pas
sinon pour les joints prends de l'origine ça coute pas chère et comme ça tu es sure
