Qui fait de l'airsoft?
Yopp
Je vends mon AEG avec tout pleins de piece et il est bien modder
sa intéresse quelqu'un?
c'est un fn f2000
Ca depend, je sait que mon frangin cherche quelque chose. a voir selon le prix
Oui, a moins que tu communique le prix en public .
je vais balancer l'annonce
Oki, je lui transmet des que je le vois
Bonjour je vends un Fn F2000 JLS acheté sur RSOV il y a 2ans
Je le vends car je n'es plus le temps de m'en occuper ni de faire des partie
Donc si il peut servir a quelqu'un..
La réplique:
FN F2000 Noir
utiliser que en été donc très peut de partie sinon juste tire sur cible
problème constaté:
La sélection de bille dans le hop up est hazardeuse et donc rends inutile en utilisation
je penses a un tape plate tordus ou le bloc hopup foireux..
Modification sur la gearbox:
-synchronisation et réglage des pignons
-Mosfet AB maison Tuto trouver sur le net
-ressort M100
-piston renforcer
-tête de piston alu et sur roulement (neuf juste monté)
-tête de cylindre alu double joint (neuf juste monté)
-guide ressort alu sur roulement
-tape plate renforcé
-nozzle renforcer
-bagues 6mm classique army
-insonorisation sommaire avec de la mousse (LOL)
-cablage en 2.5mm silicone
-prise T plug
Modif du reste:
-batterie 1600mah NIMH intelec (cabe silicone 2.5mm et Tplug)
-canon 6.3 mad bull v2 450mm
-hopup madbull bleu
-silencieux court avec mousse
-rail modifier (visée enlevée)
-RedDot (fonctionnelle avec pilles supplémentaire)
-gardemain avec lampe xenon
les truc en plus:
-coque TAN avec camouflage complètement foiré dessus
-culasse totalement d'origine avec canon d'origine
-canon origine
-hop up origine
-garde main origine (peut etre inverser avec celui qui a la lampe xenon)
-ressort d'origine
-coque de gearbox en rab
-piston renforcer déjà utiliser en rab
-Cylindre BORUP gurader jamais monté (pas de tete de piston ni tete de cylindre BORUP)
-d'autres truc que j'oublie sûrement
possibilité de donner une sacoche de rangement (truc de taiwangun)
les photos:
Donc pour le prix, je propose 140 FDP out
payement par chèque ou en liquide en main propre
d'autre photos sont possible
PS: on se moque pas de mon camouflage Embarassed
merci d'avoir lus
