chopine29
Question frigo
Salut à toutes et a tous
Voici mon problème:
Mon frigo ne fait plus de froid Crying or Very sad
C'est un frigo à air pulser, le bas du frigo ne fait plus de froid alors que le congel du dessus fonctionne niquel Shocked
Y a t'il un BZH qui taff la dedans pour me dire quoi contrôler scratch
Merci tout le monde!!!
un joint de culasse !
ou durite bouché
vu le titre jpensai que tu parlai du popo a fab 8D
Sekel-fou a écrit:
c'est un simple ou double moteur??
Je m'en doutais qu'il y aurai des conneries de ce genre
Pour te répondre mon "Petit Sekel" il me semble que c'est un simple!!!
bastard ... LaughingLaughingLaughing
s'est KUB qui a une grande porte de frigo ... sur le toit ... :mrgreen:
Sekel-fou a écrit:
Sureùent un probleme d'entré d'air froid bouché.
Merci je vais démonter ça pour voir Wink
je peut te donné un shéma si tu veut et te l'expliqué si je n'ais pas mi mes cour a la poubelle .
mais surtout ne demonte pas de tuyau car c'est un liquide frigorifique dedans
Image hébergée par servimg.com
ca doit etre un truc comme sa je n'est pas trouvé plus simple
mois je pense plutot que la panne vien de la cuve de refrigérateur
Bien simpa ça!!! MERCI Cool
Pourquoi le congel du dessus fonctionne alors scratch
thermostat ... scratch
un compresseur ou deux compresseurs?
Si un seul:
- thermostat
- vanne à pression constante
Si un seul:
- thermostat
Un seul Wink
Merci pour ces précisions Cool
Perso j'y connais rien mais j'en parlais avec mon frangin qui est frigoriste et il m'expliquait que si y'a un seul compresseur celui ci délivre la pression pour le congélateur et ensuite la vanne à pression constante envoie la pression nécessaire pour le compartiment frigo. Donc si le congélateur fonctionne c'est que le compresseur est OK. Ensuite c'est soit la vanne qui merde, soit le thermostat. Après y'a peut être autre chose mais c'est les premiers trucs à vérifier Wink
