chopine29 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 Voici le Problème1ère, 2ème R.A.Spasser en 3ème la ça commence à rammer grave, il monte jusqu'à 70 et la il commence à bridé. Arriver à 80 coupure ya plus rien.....Je passe la 4 et 5 et la il ramme a mort pour monté a 90 sur le plat 110 a fond en descente J'ai l'impression que quelque chose freine le moteur sa liu donne des "mini" accoup à peine perceptible...Qu'est ce que vous en penser - Problème de carburant???- Pompe à Go dans le sac???- Moteur qui largue???Je précise qu'il n'y a aucune prise d'air niveau circuit de Go Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cycybzh 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 J'ai eu ce symptôme sur la jetta, c'était le régulateur d'alternateur qui déconnait et pompait la puissance moteur, bizarre mais véridique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 cycybzh a écrit:J'ai eu ce symptôme sur la jetta, c'était le régulateur d'alternateur qui déconnait et pompait la puissance moteur, bizarre mais véridique.Sur un diesel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2011 le frein à main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 cycybzh a écrit:J'ai eu ce symptôme sur la jetta, c'était le régulateur d'alternateur qui déconnait et pompait la puissance moteur, bizarre mais véridique.Alternateur débrancher ça ne change rien Merci quand même pour le tuyau Cycy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2011 distri qui se décale, fait un coup sens horaire et reviens lentement en AR en regardant la courroie (si elle bouge ou non) mais sa donnes ces symptômes fait gaff!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoann (legros) 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 Regarde ton filtre et ou pompe, peut encrasser du un gazoil pourrave par moment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 24 juillet 2011 KUB a écrit:distri qui se décale, fait un coup sens horaire et reviens lentement en AR en regardant la courroie (si elle bouge ou non) mais sa donnes ces symptômes fait gaff!! Putin... j'ouvre dirrecte le cache distri demain... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2011 +1 avec le gros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 28 juillet 2011 Panne trouver...C'est bel et bien le filtre à Go Je cherche vraiment toujour trop compliqué moi Donc changement du filtre à Go et la............................................Prise d'air au niveau du circuit Go, le simple faite d'avoir démonté et remonté, mais joints en cuivre étaient mort...Aller hop des neufs et c'est reparti comme en 40 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
