françois011
problème de démarrage
bon le scirocco ne démarre plus😢
je met le contact, mon voyant de batterie s'allume, le voyant d'huile aussi et qd je veux démarrer rien du tout, le calme plat.
j'ai essayé de démarrer avec des cables branchés sur la Golf, rien.
il y a un quinzaine de jours j'avais eu le même phénomène et en essayant plusieurs fois elle avais démarrer d'un coup.
vous en pensez quoi?
démarreur ?
neiman ?
autre chose?
en plus je suis une bille en elec, alors please help me:(
essais de demarrer ta caisse avec un tournevis:
tu prends un gros tournevis,
tu mets le contact,
ensuite tu fait contact entre l'alimentation du démarreur (la grosse cosse vissée) et l'excitation (la petite cosse) avec ton tournevis,
si la caisse démarre regarde du coté de ton démarreur,
si le démarreur ne tourne pas, bah essais un autre,
bon ça fait un poil barbare Laughing comme méthode mais c'est simple et efficace! Wink
j'ai une grosse cosse (la vissé ) et 2 autres cosses plus petite, lune avec un fil noir et l'autre avec un fil noir et rouge, je prend laquelle?
j' ai fait le test, j'ai des étincelles, mais mon démarreur ne bronche pas. par contre que je mette le contact ou pas j'ai qd même des etincelles.
c'est normal?
ouais ça fait de grosses étincelles! cyclops
contact ou pas, t'aura tjs des étincelles vu que tu alimentes le démarreur en direct.
demarreur capoute je pense
pareil, il doit être naze à mon avis, essai quand meme de lui donner un petit cop de marteau dessus au cas ou les charbons seraient juste collé Wink
j'ai essayé le coup du marteau, mais tjrs rien, j'ai plus qu'a trouvé un démarreur.
qu'est ce que je pourrais monter comme démarreur?
ceux qu'on ekta pourrai regarder mon moteur c'est 1600 FR type 53.
j'ai un démarreur de G2 Diesel mais de visu il est pas pareil....
bon j'ai réussi à la faire repartir, j'ai démonté le démarreur, nettoyer les contacts, et insistant un peu, démarreur branché mais pas fixé sur le volant moteur, les charbons se sont décolés et voila ça marche Very Happy
jusqu'à quand je ne sais pas, du coup je suis en recherche d'un démarreur.
tu le fait refaire à neuf, ça coute pas trop chère !
je fais refaire les demarreur au taff dans un garage spécialiste elec à bain de bretagne : POIRIER AUTO
david jet'air a écrit:
salut mon bouli
je dois avoir ca au fond du garage, je te donne les ref quand je rentre (d'ici 10 jours)
pas de soucis David on verra ça fin aout je pars vendredi prochain.Wink
ben oui j'y ai pensé à ça justement, je me demandai ou je pourrais faire ça.
combien tu crois qu'il prendrai pour me le refaire?j'abuse si je te demande de te renseigner??
en parralèle j'ai commencer à si il existe des kit de refections pour nos démarreurs, parce que aparement c'est assez facile à faire.
ça dépend se qu'il la, mais ça ne depasse pas les 50€, s'il change le relais c'est dans les 70€
dans les 2 cas il est comme neuf et même repeint
