alf11
16S probleme a la décéleration !?
une question et pas de solution
ma pti 16 depuis ce week end fait des coupures ( des secousse un peu violente ) a la décélération SuspectSuspect
entre 3500 et 2000 tours mais uniquement en roulant, a l'arrêt le moulin cause normalement ????
si je touche la pédale de gaz sa repart .....(un filet de gaz )
y a t'il un capteur ou une saloperie qui gère la décélération ??la gestion des gaz
pour moi j'ai vérifier tout les connecteur et mon allumage (pas la bobine ) ras
a vous les copains
beniman a écrit:
T'as nettoyé ton stabilisateur de ralenti comme je te l'ai dit?
Je l'ai démonter, soufflet et alcool
rien de mieux
je le met a tremper dans de l'essence demain aprem
Passe en carbu Very Happy
cycybzh a écrit:
Je pencherai pour un débitmètre encrassé. Suspect
Il y a un débimetre sur les KR ?
Injection Méca Laughing
je cherche aussi mais sur les forums y a pas d'info sur les symptôme , je cherche je cherche.....
s'est chiant
Cycy le mécanno Very Happy
david jet'air a écrit:
perso si c'etait l'allumage , ca le ferait aussi en acceleration?non
la j'ai u mal.
Pas forcement Evil or Very Mad
Pour ma pare, sur mon GTI "8S" j'avais la même chose et c'était la fil de la tête d'allumeur qui va jusqu'à la bobine qui était cuit de chez cuit Wink
Je connais rien en essence, encore moins injection méca.. mais y a t'il un capteur pied levé? (pour l’accélérateur ou l'embrayage)?
tu as des contacteurs sur le boitier papillon,; il me semble qu'ils servent justement à la coupure en descelleration ;-)
et sa ne peut pas etre ça le problème? sa injecterais un peut trop et pas au bon moment en décélération?
Oups !!
Ça ressemblait à la panne de ta cup Fabinou. Embarassed
cycybzh a écrit:
Oups !!
rien à voir, et la cup est tjs en panne Evil or Very MadSad
bon
j'ai passer en revu tout mes connections !
rien de bizarre
hier soir une balade avec Kub pour lui faire vivre les symptômes et j'ai débrancher a mi chemin le capteur de coupure a la décélération qui est a coté du papillon cheerscheerscheerscheers
plus de symptôme mais maintenant je doit consommer plus Rolling Eyes
donc reste plus qu'a voir se qui déconne vraiment
y doit y avoir une electro vanne qui ferme trop ou pas assez etc.....
la chasse continu mais je sais ou chercher Wink
laisse tombé ta caisse est morte je vien de debarassé demain Wink
Yohan sort de ce corps Laughing
donc un peu de mécanique ce week
j'ai testé les composant de la gestion de la décélération étape par étape ....
première étape elle me dit y a un probleme
les autres que tout vas bien Suspect ..
je nettoie et astique les contacteurs de tout poil clown ....
rien trouvé de bizarre sauf une durite de dépression coupé (rebranché depuis)
reste a tester les 2 boitier de gestion de l'injection K Suspectpale
mais ce matin un petit test routier (pour allez chercher le pain ) plus ou presque de symptôme Questionconfusedrabbitconfused
donc j'ai du toucher un truc ? reste quand même des petits a-coup a la décélération ?
la suite plus tard
sinon j'ai trouvé un doc sympa pour l'analyse de l'injection K I love you
ISV ... Rolling Eyes
je crois pas je l'ai tester il est bien
j'ai pas le temps mais je pense a un probleme de t°C (une sonde de calculateur) car plus le moulin est chaud plus ça le fais
j'ai trouve la démarche de test mais il faut être 2 pour plus de façilité
la suite + tard
la suite plus tard
Ton silent bloc moteur avant n'est pas mort par hasard scratch
la suite plus tard
les 2 mon capitaine
j'ai une commande de pieces a commander et vite
Laughing
Le J 159 je le sent mal
relais 244 je le cherche et le trouve car sa fais en plus 2 -3 matin que le démarrage a froid est difficile '( alors qu'il faut a un quart de tour avant cette merde)
j'ai tester tout
(ou presque)
et tout vas bien Question
donc en programme je change mon support moteur avant et dans la fouler je remet mon allumage a neuf
sa fait chier(ou comme dit JB "s'est de ma Merde" )
alf a écrit:
j'ai tester tout
(ou presque)
T'as testé le boitier? Remplacé par un autre?
beniman a écrit:
alf a écrit:
j'ai tester tout
(ou presque)
le boitier n'a pas la même forme que le relais en photos au dessus il n'y a que un test que je n'ai pas plus faire car pas l'appareil VW (un truc a diode)
j'ai pas l'appareil photo sous la main mais je n'est pas refermer pour poster ce soir...
il reste un truc a faire mais je pense que sa n'a pas d'incidence sur le fonctionnement en décélération. vérifier les résistances fournient pas les capteurs de température sur le bloc en fonction de la température réel (j'ai les courbes)
