vw-sc-17 et ses autos...
comme ça me démange..j'etais pas la ce week-end,mais j'ai réussi a remonter quelques trucs quand meme...
Demain je vien voir sa avec ma one Wink
bon,c'est vu....Laughing
donc je viens de la mettre en eau,et bien sur....j'ai monté une durite perçée!!!le sort s'acharne contre moi,mais comme je le connais bien,ben j'vai le niquer une fois de plus...
heureusement que je ne me facture pas la main d'oeuvre.......What a Face
 Trou de cul :mrgreen:
je ne suis pas sur de l'avoir en rabe cette durite,et comme je ne sais plus d'ou elle vient...tongue
merçi,"trou de cul" :rmgreen:   tu me sauve la vie!!Laughing
non,j'ai pas cherché de ref..j'ai fouillé dans mon carton de durites....j'en ait trouvé une qui ressemble!!
donc circuit d'eau ok,poulie damper ok,sonde lambda ok,reste a souder les quatres fils.....
mais ça a démarré de matin....ça fait pas trop de bruit,je m'attendais a pire avec la super sprint en 60.
donc essais routiers programmés.....ben tout a l'heure!!!!!
je la lave un peu et je balance des tofs en fin de journée..Very Happy
trois/trois...le compte est bon,y'a des cv a dispo...:mrgreen:
pas facile de "fixer" 600 canassons en meme temps.....:mrgreen:
Cool
 c'est bon de voir les 3 roulés. Petite préférence pour la vr  What a Face
titi a écrit:
Cool
 c'est moche:c'est la moins rapide des trois...Laughing
elle vient de prendre ce qu'il faut....c'est différent...mais c'est ma preferé aussi!!!
ça fait quinze ans que je la bichonne!!!
mon épouse est au courant depuis longtemps,si je creve ce soir:les caisses sont données a l'autostad a wolfburg.
c'est le seul endroit ou elles seront protégées.... et visibles par les passionnés.......Wink
preference pour la G pour moi, je la trouve super classe Smile
le cul de la vr est tapissé l'huile moteur,j'aime pas trop ça...elle prends 120 ° de temp d'eau,on dirait qu'elle ne s"est pas purgée correctement..
beniman a écrit:
Huile dans l'échappement, surchauffe... Si tu venais pas de changer le joint de cucu...
 Je pense la meme chose bizarre ton affaire la
distri décalée.....ça c'est mon diag!!elle prends 90° en moins de deux minutes
bon,bah faut redémonter un  peu....Laughing
je commence a la connaitre celle ci..
je viens de sortir d'une histoire de ouf....
recalage de distri vendredi entre 21h30 et 2h00....impossible de la mettre en route a cette heure ci!!
je la démarre hier soir,et la c'est le drame:c'est pire qu'avant,ça claque,ça grogne et ça tourne pas rond..
je recommence:meme cinéma...
ce matin je lui mets un coup de valdoche:allumeur,mauvais fonctionnement, et capteur de hall naze!!
donc la je me dit que c'est sur que je ne suis pas bien calé...
je vient de la recaler une enieme fois, et la ça fonctionne correctement,elle tourne sur les six,sans bruits ni rien de louche..
j'ai quand meme une crainte d'avoir claqué le joint de culasse...elle chauffe super vite je trouve;
je fait un essai routier tranquillou demain matin..
enfin,j'y croyait plus:pale:
essai routier ok sauf que......le ventilo ne se déclenche plus...la petite vitesse ne fonctionne plus,et la grande souffle et n'aspire pas..cette blague m'a déja couté une calandre en angleterre y'a quelques années déja..quand ça souffle a travers,elle fond a moitié et se déforme!!!
je regarde ça demain...
le bloc tourne rond,c'est déja ça de pris!!Very Happy
je viens de repenser a un truc,j'ai supprimé les détrompeurs sur la prise du ventilo...donc je doit la mettre a l'envers par rapport a l'origine...d'ou le bordel dans les déclenchements!!!
Tu postes plus vite que ton ombre Laughing
ton raccord au niveau du longeron est pas oxydés, ça arrive souvent?
panne trouvée!!!!ventilo naze,pas de 1ere vitesse...
je viens de le changer,ça marche!!!!
maintenant je change deux ou trois pieces sur le train arr du t16,et je vais gagner 6.5mm-en moins- de chaque coté...Very Happy
 je n'ai pas pris la masse sur le longeron:trop petit a mon gout...
bon,le vrai probleme est résolu...le mano de temp d'eau que j'ai acheté (un jom vintage)est mal étalonné...il indique quand meme presque vingt degrés....en trop!!!!!!
donc en fait pas de surchauffe,je coupais le contact a 100 ° a chaque fois alors que le bloc etait en réalité a 80...donc pas de ventilo!!!
j'ai réetaloné le mano:c'est nickel.
Shocked tu as pensé à aller voir un marabout, tu les collectionnent Wink
 C'est son truc moche accrocher au rétro qui lui pourri la vie :mrgreen:
tout va bien pour moi!!!Laughing
j'en fait peut etre un peu trop en meme temps..
bref:voici les modifs de l'arriere:fusées rabotés et disques aussi,sur la portée de la jante....
oui,les cookies cutter en 7 ne rentre pas derriere..la,ça passe nickel avec 13 mm en moins!!!:mrgreen:
journée de la loose (et j'habite pas a toulouse:mrgreen: )
one vr6:tourne comme une grosse merde
one g60:cable de vitesse cassé net
one t16:ne demarre plus:a 10% de co j'ai niqué mes bougies de rs2(qui etait d'occaz),j'ai remonté 4 d'origine kr neuves:fumées en 40 kils....je reçois un afr et des bougies dans la semaine.
point positif:j'ai fait une belle géo sur le t16 samedi....
bref,c'est la merde.
j'ai collé des angles de ouf.............:mrgreen:
Trop poisseu today. albino
cable de "vitesse" en stock chez mon fournisseur "marine"...au moins un coup de bol!!!!tongue
et le jeune:c'est toi qui me porte la guigne....Twisted Evil
 journée dépannage.......
one vr6,bougies hs,surement du a mes calages de distri foireux:c'est con elle etait neuves..j'ai remis les vieilles,ça tourne rond et pu de défaut d'allumeur dans le boitier.
one g60,ben cable modifié et remonté,hier avec vincent ,on a fait un reglage d'avance special digifant,avec l'histoire de la sonde bleue et a 2250 rpm etc...enfin tout comme il faut:ça ne fonctionne pas du tout!!tout rerégler a ma sauce,comme avant:ça remarche nikel pour moi.
one t16,j'ai réussi a la faire craquer avec 4 vieilles bougies de vr6,j'ai remis des injos vert de G pour repasser la contre visite.demain je reçois un afr et des bougies;ça va m'aider a trouver lequel des injos de s2 fout la merde...
bonne petite journée a se gratter la tete,mais ça paye!!!!!!Very Happy
sur oscaro ils avaient des bon prix sur les bougies rs2,j'en ai prix il y a 3,4 mois.
quelle marque??j'ai pris des beru a 35 le jeu de quatre...mais y'a une autre marque a 39....piece!!!!!!!!!!!!!Shocked
