alf11
petite merde qui font chi**
2 probleme en 1 (ou pas)
- le témoin de température d'eau qui se met a clignoter de manière intermittente ( en règle général en relation avec les tour moteur... au ralenti sa loupiote, dans les tours non???)
j'ai le niveau d'eau ok .
changer le capteur du bocal qui déconne ou une panne connu (pas par moi )?
bleme2...
température d'huile qui yoyotte ....
je pense qu'elle indique un peu la réalité mais elle a une variation d'indication moteur bien chaud qui me fait chi**.
ex t° normal 104-106 (depuis que je l'ai) en mode sport 110 What a Face vendredi en rentrant cool rabbit122 ?????? puis chute en 2 secondes(106) pour remonter aussi vite Suspect le yoyo tout le retour ?
sonde HS ou comme sur la question d'avant y a un truc que je ne connais pas tongue
inspection hier des différents éléments visuellement rien d'anormal silent
tu as regarde du cote du relais qui gere tous ca???
normalement il y a un rond vert ou marron desssus Wink
je sais plus si c'est le 19 ou 31?
rta?
a plus
est ce que ta pompe a eau débite bien au ralenti?
peut etre vielle ,ce décertie et ne donne que dans les tours Rolling Eyes
s'est la sonde sur le bocal ,
s'est un modele special K-JET qui fuit souvent ( rien a voir la pompe a eau cedric ... Laughing ) ... Rolling Eyes
beniman a écrit:
alf a écrit:
UN PEU DE TEMPS CETTE A PREM JE REGARDE TOUT SA
Profites-en pour prendre le temps de désactiver ton verrou majuscules Laughing
j'ai rien vue d'anormale , je change le capteur cette semaine pour voir ( sa doit pas couter un bras)
QUEL TOUCHE TU DISAIS . Razz
nouveau symptôme (en plus des 2 autres)
ne tien plus le ralentie a chaud !!!!!
je suis tomber en panne (pour dire redémarrer a chaque stop avec du gaz ) confused
grosse colere donc chasse au probleme ....
trouvé cheers
un file de masse Coupé ! ( ou presque ) réparation mode manouche au bord de la route .....(dénude au couteau et enrouler autour de la vis de serrage ).
cheers sa marche plus aucun probleme study je regarde la rta pour savoir sa fonction et je pense devoir changer le fil car il est bien court
Very Happy
une petite tof du fautif
don un résume des symptômes:
a chaud le ralentie en bas puis une fois réellement coupé plus rien ( plus d'allumage)
temoin de niveau /température d'eau qui clignote
une cosse a 0.022 Euro la réparation ^pas cher cheers
