beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 mai 2011 yoann (legros) a écrit:Ton VM tourne "librement" ?Boite montée c'est dur à dire Mais ca me parait bien dur à tourner à la clé au vilbrequin... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 mai 2011 fabien mk2 gti a écrit:beniman a écrit:Yep, c'est vérifié, pensez bien que c'est la première chose que j'ai fait...donc je te monte les demarreurs ... 2 démarreurs différents, 2 fois les mêmes symptômes, je pense qu'on peu commencer à écarter cette pièce là... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mai 2011 beniman a écrit:fabien mk2 gti a écrit:beniman a écrit:Yep, c'est vérifié, pensez bien que c'est la première chose que j'ai fait...donc je te monte les demarreurs ... 2 démarreurs différents, 2 fois les mêmes symptômes, je pense qu'on peu commencer à écarter cette pièce là...ta masse sur le longeron est bonne ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 mai 2011 J'ai pris les masses à l'ohmètre, c'est OK Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mai 2011 beniman a écrit:J'ai pris les masses à l'ohmètre, c'est OK Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 mai 2011 fabien mk2 gti a écrit:beniman a écrit:J'ai pris les masses à l'ohmètre, c'est OK Si j'ai quasi la même valeur de résistance entre les pointes, qu'entre le - batterie et le corps du démarreur, c'est qu'on peut considérer que la masse est bonne non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mai 2011 c'est logique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 mai 2011 KUB a écrit:c'est logique Donc t'es d'accord avec moi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mai 2011 oui, après, tu ne dis pas la valeur non plus, si ta tresse de masse est HS, sa fausse ton résultat.de plus, le fais tu avec la batterie de branchée? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 mai 2011 oui, je l'ai fait batterie branchée.J'ai plus les valeurs en tête, mais comme je disais plus haut, que je fasse toucher les 2 pointes ou que je prenne entre le - batterie et le démarreur, la valeur variait quasiment pas.Après je dis pas que j'ai fait tout ca comme il faut dans les règles, mais ca me parait cohérent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mai 2011 Arf, mince..Un ohmmètre mesure la différence de tension entre ces deux broches et en déduit la résistance.. si tu ajoutes a cela un courant, sa fausse le résultat.. (de souvenirs)essaye sans la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 mai 2011 KUB a écrit:Arf, mince..Un ohmmètre mesure la différence de tension entre ces deux broches et en déduit la résistance.. si tu ajoutes a cela un courant, sa fausse le résultat.. (de souvenirs)essaye sans la batterie Ah bah voila une réponse intéressante (n'est ce pas Fabien?) Donc à tester sans courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 4 juin 2011 Vavavoum !!!!!!! Elle a démarré,et donc c'était rien d'électrique,la distri était juste tendue à mort! Remis une tension normale,démarrage au premier coup de clé Je l'ai sortie vite fait du garage,photos dans la soirée.Content le gars! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 4 juin 2011 Plus qu'à finir le remontage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi05 0 Posté(e) le 4 juin 2011 la panne con, ça deviens bon la, ça remotive de la voir dehors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 11 juin 2011 Un peu de job hier, principalement de l'élec...-les clignos avant pouvaient pas marcher, leurs cosses étant différentes de celles de la caisse-des dominos et des cosses arrachées à droite à gaucheNettoyage de tout ca, maintenant j'ai tous les phares tous les clignosUn roulement arrière pas serré => rectifiéVis de purge d'un étrier arrière foirée, démontage et j'ai bien fait, bouchée. L'étrier est d'ailleurs différent de celui de l'autre cotéUne durite poreuse=>changéeRemontage du premier rétro, pour me rendre compte que le second fourni est pas le bon, et que le 3e que David m'a filé est le même que celui que j'ai déja posé lol. Il me manque donc un rétro conducteur pour portes petits carreaux, si vous avez ca en stock Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david jet'air 0 Posté(e) le 11 juin 2011 salut mon petit gars.si tu veux monter jusqu'a chez moi le 2eme retro je bouge pas cette aprem. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 11 juin 2011 Je l'ai pas avec moi, il est resté avec la GTI chez mes parents... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 13 juin 2011 Qques news, remontage du rétro manquant, et du coup on continue à remonter l'intérieur, puis on s'occupe du capot peint à la gougniaf pour le rendre un peu plus lisse et brillant : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 13 juin 2011 ça fait mal au yeux tellement sa brille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi05 0 Posté(e) le 13 juin 2011 c'est le bon modéle la moquette ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david jet'air 0 Posté(e) le 13 juin 2011 t'es bon mon pedro en lavage de facade la capot nice Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 13 juin 2011 titi a écrit: c'est le bon modéle la moquette ?Yep au poil merci encore Le capot est bien revenu, je regrette presque de pas avoir poncé encore plus pour vraiment virer tous les défauts, mais c'était au risque de passer au travers, donc ca ira bien comme ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 juin 2011 c'est cool ca prend forme tout ca!c'est maman qui dois etre contente plus le remontage avance et plus le garage se range Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 13 juin 2011 jc35 a écrit:c'est cool ca prend forme tout ca!c'est maman qui dois etre contente plus le remontage avance et plus le garage se range Ouais carrément la remorque commence à être bien vide, quoique avec tout se qu'on a remplacé et pas encore jeté, il en reste pas mal :! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 30 août 2011 Mon papa s'est remis un peu dessus hier, pour essayer de terminer la mamie un peu délaissée pendant l'été... Le programme que je lui avais confié était de démonter les étriers arrière, pour essayer de voir pourquoi ça freine pas.Résultat : étrier arrière gauche grippé, et l'arrière droit en piteux état. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david jet'air 0 Posté(e) le 30 août 2011 pour les etriers arriers passent a la maison! j'ai ce qu'il te faut, du moins normalement!!!!pour le tarot, prix bzh si tu veux..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 31 août 2011 C'est gentil David Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alf11 0 Posté(e) le 31 août 2011 courage tu a bientot fini sinon j'ai des tambour en bonne état pour tout changer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 août 2011 file la moi, tu sera moins emmerder ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david jet'air 0 Posté(e) le 31 août 2011 t'inquiete pas, tu arrives au bout du tunnel, et les etriers arrieres sont tres tres tres souvent merdiques (surtout sur les golf 2) si la voiture n'a pas bouge pendant un moment. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 31 août 2011 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 31 août 2011 Bon courage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 août 2011 y' a du boulot d'abattu mais tu es bientôt a la fin bon courage mon petit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david jet'air 0 Posté(e) le 1 septembre 2011 la maladie d l'etrier.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 septembre 2011 Tu es presque au bout... courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 Magnifique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MK-397-VW 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 bon courage Benjam' Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jon11 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 Bon courage en tout cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 Edit : et même re-ménage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 15 octobre 2011 Reprise de la motivation aujourd'hui :Nettoyage du répartiteur de freinage à l'arrière, remplacement des 2 étriers arrière (avec bidouille pour en refaire un avec 2 ) : j'ai retrouvé du frein, ca commence à le faire. Après remplacement du MC et des 4 étriers, le contraire m'aurait étonné Remplacement du cardan conducteur : merde celui que j'ai pris à François a pas les bonnes noix, on a pas fait gaffe. Donc piquage des noix d'un cardan passager, et ca claque plus, oyère !!On rebranche 2-3 conneries, remontage du béquet, finir de dérouiller les disques arrière, remonter qques plastiques intérieurs, qques caches, etc....On voit le jour ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 15 octobre 2011 tu doit etre préssé de la faire roulé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david jet'air 0 Posté(e) le 15 octobre 2011 enfin tu vois le bout du tunnel! peut etre au prochain rencard? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 15 octobre 2011 ouais ce serait sympa de la voir a la fin du mois cette petite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alf11 0 Posté(e) le 15 octobre 2011 tu n'aura pas le choix si elle roule tu a fini quoi 1 an après pas mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 15 octobre 2011 1 ca va encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 29 février 2012 Je vais bientôt avoir besoin de m'en débarasser, prend trop de place, pas chez moi, et pas le temps de la finir (reste pourtant plus grand chose...)Avis aux amateurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG 0 Posté(e) le 29 février 2012 Tu peux faire un topo ?La flemme de relire les pages Et le prix ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jon11 0 Posté(e) le 29 février 2012 et quelques photos aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 29 février 2012 jon a écrit:et quelques photos aussi Y'en a plein le post des photos lolJ'en referai des nouvelles ce week end en même temps que l'annonce. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
