Ginette => Projet 16VWebers
elle etait bien basse avec les toles tu filait monter les rial quand je t'ai vu tout a l'heure??
Ouai je sortais du lycée, j'allais à mon atelier pour monter sa tranquille, j'ai pas touchée à la hauteur des filetées.
Sympa de te croiser sur la rocade Wink
j'étais sur que c'était toi quand j'ai vu la golf arrivé dans mon retro.
lol, je fumait un petit con en 206, donc voie de gauche oblige Wink
François je t'ai pas croisé hier en milieu d'aprem je sortais de Leroy Merlin ?
J'y était effectivement, y'avais François aussi Laughing
Sekel-fou a écrit:
Pas le meme age pas les meme occupation Laughing
Laughing
J'achetais de la visserie inox pour le kr.
Non même pas, c'est raisonnable, mais au moins c'est propre.
Tout les joints sont commandés. J'ai prit avec puit de jauge à huile, bouchon de vase d'expansion, vis de culasse & bouchon de remplissage d'huile.
Photos dans la semaine du remontage.
Non enfaite il m'en fait cadeau, donc je le récupère quand ma golf sera toute belle Smile
Lol, ouai je te l'échange contre ta golf Laughing
Il sera monter je l'espère pour La Rochelle 2012.
Ma commande arrive demain ou vendredi au plus tard, en attendant ,rangement avant le remontage.
juste avant que tu fasse une grosse boulette a mon avis ..
ne JAMAIS mais alors JAMAIS utiliser de vis inox dans un filetage en alu ....
si jamais tu a l'intention d'utiliser des vis inox pour fixer ton cache culbu (et donc visser dans ta culasse en alu) tu prends de tres tres tres gros risques ...
ce risque s'appelle la "corrosion galvanique"
Ah oui....grave erreur !
Idem pour la fixation des pipes de barbu beber .... pas de vis inox, reaction chimique entre l'alu et l'inox, grippage assurer !
Je sais même pas si c'est de l'inox Rolling Eyes
Quel est le principe de cette corrosion galvanique ? Une méthode pour éviter ce phénomène ?
Et la visserie inox dans les jantes alu 2 ou 3 parties ?! scratch
c'est une reaction par electrolyse
y'a une différence de potentiel entre les 2 metaux, donc un deplacement d'electron (création d'un courrant donc) et par electrolyse on sait en faire des choses (dérouillage, bichromatage ...) là en l'occurence ce qu'il se passera c'est que l'alu va se bouffer pour se fixer a l'inox ...
y'a des produit pour éviter ça ... mais perso, je ne tenterais meme pas de mettre l'avenir d'un KR dans les mains d'un simple produit miracle ...
renseigne toi plutot sur le chromatage et bichromatage, tu aura de jolies vis toutes brillantes toutes belle et sans risques pour les visser dans de l'alu
"edit" a mon avis les vis soit disant "inox" pour jantes sont a mon avis des vis chromatées donc meme si elles sont en inox elles sont isolées
a voir mais je suis d'accord avec sido !
on en parle demain si tu veux
Heu je suis en stage Alf, on en parle vendredi soir, je ramènerai les vis Wink
Pas de soucis pour la fonte ?
Ok, sinon où faire du chromatage ou bichromatage dans le coin ?
sa marche, renseigne toi des tarifs si tu peux Wink
Ba mes vis lol, une dizaine c'est tout. Je regarde demain si elle aimante car j'en aurait surement d'autre pour monter les autres éléments sur la culasse.
amane les vendredi je te dirait si c'est de l'inox car certaine visserie en inox aimante si elle sont faite en inox ferritique mais si elles ont en inox A2 ou A4 elle aimante pas.
Je ramène ça vendredi, y'a pas de soucis.
sinon un truc à la con, prends des vis d'origines chez vw, elles coutent pas plus cher que le bichromatage à mon avis et en plus elles sont épaulées, pas besoin des rondelles Wink
Effectivement, les montage inox/alu sont a eviter a tout prix, dans 95% des cas, tu degomme le filetage au demontage
tu rajoute un peu d'humiditée et c'est fini :/
C'est bon, c'est de l'acier. cheers
Pour ce qui est des bonnes nouvelles :
-Joint reçu
-Culase remonter et serrer au couple, couvre culasse remonter avec joint neuf.
-J'ai trouvé 2 carbu weber 40 avec buses en 45 à pas cher a l'autobrocante et en bonne état. Twisted Evil
Pour ce qui es des mauvaise :
-J'ai pété un cardan en partant de lohéac, ma voiture est resté là-bas, il faut que je trouve un plateau pour la rapatrier sur Rennes... Crying or Very sad
tu gagnerai pas ton temps de le changer sur place ??
le quel ??? j'ai peu être en stock
y en a pour pa long avec un peu de matos en mode nounouche
C'est au niveau de la boite qui c'est "démanbrer", ba si ils y a des gens de motivé pourquoi pas , sa me coûtera un dépannage en moins .c'est celui le plus long.
Les deux webers seront à la maison ce soir Twisted Evil
Ouai, peut-être le pompe élec. qui va bien aussi, le gars en vends une alien
