Ginette => Projet 16VWebers
elle est propre bon achat
bonne vente plutot LaughingWink
Pipe a eau pété et remplacer das l'aprem, puis marre du vert, tentons en violet en attendant qu'elles passent par la case microbillage...
Peinturlurage du couvre culasse, et nettoyage du compartiment moteur.
Nouvelle intérieur et demain coup de polish.
david jet'air a écrit:
bien en violet.
merci cat , mais il y en a une d'horrible, vivement le décapage et micro-billages.
sympa l'intérieur, il vient d'où? Laughing
tedbreizh a écrit:
nickel CoolCool , moteur EZ ( comme mon ex rouge )
projet ? Very Happy
EZ ??? J'ai le même dans mon cab, mais c'est un EW . C'est quoi la différence ?
gregyz29 a écrit:
projet ? Very Happy
le nom peut etre?
Oui sans doute le nom, sa change je crois par rapport au modèle. Moi c'est un EZ à la base (1l6) et là c'est un GU (1l8 8s) et "en cours de montage" KR (1l8 16s)
Pour les jantes mon cher francis je préférais...en gris!
Je vais les refaire complètement pour cette hiver, décapage des 12couches de Montana ,microbillage, polissage de déport et peinture gris anthracite.
ça j'aime! Cool
Et le Kr que je vais monter tranquillement en carbu Razz
ça j'aime! Cool
Idem, c'est comme ça qu'elles auraient du être depuis le début Cool
Halalaaaa les jeunes :mrgreen:
Nettoyage du bloc puis passage en noir, support de filtre à huile même traitement... Commande du joint de culasse et de 2/3 babioles en cours. Par contre une question, quel élément ce place au dessus du support de filtre à huile, il se fixe avec 4 vis ? Avis au possesseur de kr.
on me parle Very Happy photo j'arrive
Je n'arrive pas à voir ta photo, on voit bien où c'est sur la dernière photo ,sa me paraîtrait bizarre que sa soit un retour d'air scratch sa donne dans le bloc...
ouep, sur les diesel sa y est aussi, c'est pour qu'il n'y est pas de pression dans le bas moteur Wink
Ba il me manque cette pièces alors, si quelqu'un à sa ? Comment l'a brancher sachant qu'il sera en carbu ?
sur le reniflard d'huile Wink
je chercher le nom ..........merci
Ok merci, je sens que je vais avoir besoin d'un coup de main pour le remonter se moulin Laughing
tu a la doc technique ????
j'ai donc photocopie mardi et hop
J'ai la revu technique du lycée mais rien de bien explicite ...
Merci David Wink
Merci, je commande tout les joints demain Wink
Non non ! Juste nettoyer et peint autour.
Je vais repolir légèrement le bords, mais je ne veux pas d'un miroir Wink
Et Erwan, c'est pas noir mais gris anthracite Wink
fini le fun
retour a la classe attitude
la sagesse du grand age :mrgreen:
il bosse le petit cheers
Merci Xav', puis le boulot continu grâce a toi aussi Wink
bouli35 a écrit:
moi perso je trouve nickel, tu as sablé ou décapage à l'huile de coude?
Les deux, une vrai galère !
Fini les jantes tôles ! Place au Rial What a Face
Et sinon j'ai commencer la "prépa" qui consiste a remplacer l'arbre à cames d'admission par un d'échappement, et j'aimerais savoir si vous pensez qu'il sont bien calé, l'un par rapport a l'autre ( avis a ceux qui on déja fait ou vu cette "prépa")
moi je dit non
les encoches doivent être parallèle aux plan de joint ?????
Justement je ne crois pas, l'une doit être a 90° par rapport à l'autre , au niveau des cames sa correspond mais je voudrais pas me gourer d'une dent.
