beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 8 février 2012 Finalement Xav m'a dépanné d'un radiateur, merci mon pote Tout remonté hier soir, refait les joints des boites de chauffage avec du joint de fenêtre , ça chauffe comme au premier jour Va falloir quand même que je me repenche un jour sur le problème du by-pass (si je le retrouve...), et que je mette un bouchon bleu à mon vase d'expansion Et enfin posé le ptit goodie usiné par Xav sur les plans, photos ptet plus tard :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
françois011 0 Posté(e) le 8 février 2012 beniman a écrit:réparé la soufflante qui marchait que sur la 3e vitesse (fusible thermique HS). j'ai le même soucis que moi sur la mienne, il est ou ce fameux fusible?facile à touver? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 8 février 2012 françois a écrit:beniman a écrit:réparé la soufflante qui marchait que sur la 3e vitesse (fusible thermique HS). j'ai le même soucis que moi sur la mienne, il est ou ce fameux fusible?facile à touver?Il est sur la soufflante, c'est la partie où tu branches la fiche, qui se sépare du reste du moteur.Faut un 160°C pour le changer, en prenant les précautions d'usage pour le re-souder. Moi j'en avais pas sous la main donc...... un bout de fil lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 février 2012 françois a écrit:beniman a écrit:réparé la soufflante qui marchait que sur la 3e vitesse (fusible thermique HS).j'ai le même soucis que moi sur la mienne, il est ou ce fameux fusible?facile à touver?il est sur le ventil sous le tdb tout à droite, tu démontes la tablette sous le tdb et t'y as accès. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi05 0 Posté(e) le 8 février 2012 françois a écrit:j'ai le même soucis que moi sur la mienne, il est ou ce fameux fusible?facile à touver?je doit t'en ramener une résistance de chauffage fais moi pensé pour le rencard à la fin du mois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 8 février 2012 beniman a écrit:françois a écrit:beniman a écrit:réparé la soufflante qui marchait que sur la 3e vitesse (fusible thermique HS). j'ai le même soucis que moi sur la mienne, il est ou ce fameux fusible?facile à touver?Il est sur la soufflante, c'est la partie où tu branches la fiche, qui se sépare du reste du moteur.Faut un 160°C pour le changer, en prenant les précautions d'usage pour le re-souder. Moi j'en avais pas sous la main donc...... un bout de fil lolEt je viens de mater, ca coûte moins d'1e chez radiospares par exemple, donc je pense que n'importe quel revendeur (voir du côté de l'électroménager par exemple) doit pouvoir avoir ca pour peau de balle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
françois011 0 Posté(e) le 8 février 2012 titi a écrit:françois a écrit:j'ai le même soucis que moi sur la mienne, il est ou ce fameux fusible?facile à touver?je doit t'en ramener une résistance de chauffage fais moi pensé pour le rencard à la fin du mois oki;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 9 février 2012 @ALF : le moteur de lève vitre que tu m'a filé ne va pas, mes lève vitres ne sont pas OEM. Faut que je trouve soit le reste du mécanisme, soit un manuel complet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alf11 0 Posté(e) le 9 février 2012 dommage !je suis en vac a partir de demain et je vais trainner les casses donc je vais chercher ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 20 février 2012 Je viens d'aller chercher ca : Le bord est gris et le centre poli/vernis, bord impeccable et centre à décaper/repolir, et montage sur la Jet'.Pour finir l'hiver avec les 195/50/15 qui sont dessus, je monterai les strings pour l'été Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ju11 0 Posté(e) le 20 février 2012 Tiens c'est marrant, elles me disent quelque chose . Ca va etre chouette sur la Jetta! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 février 2012 Perso, j'ai jamais trop aimé le dessin des Melber, de façon générale...Mais avec un bon traitement, maybe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 21 février 2012 Djules56 a écrit:Tiens c'est marrant, elles me disent quelque chose . Ca va etre chouette sur la Jetta!Yes, merci pour l'annonce Et pour le prix avec 4 pneus, ca valait le coup Du coup je vais surement devoir remonter la Jetta pour faire passer les pneus (et/ou taper dans les ailes :p) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ju11 0 Posté(e) le 21 février 2012 Clair. En 195/50, ça fait des gros boudin quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 26 février 2012 J'ai commencé 2 jantes cet aprem : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 février 2012 pas mal je trouve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ju11 0 Posté(e) le 26 février 2012 Ça va être pas mal ça! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 26 février 2012 Le rendu va etre sympa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 février 2012 mais vivement que les pneus de tracteur soient hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 février 2012 fan44vw a écrit: mais vivement que les pneus de tracteur soient hs Y'en a 2 de craquelés, donc je suis même pas sûr de les monter. Mais j'ai 4 Bridgestone 165/50/15 prêts à être montés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG 0 Posté(e) le 27 février 2012 A voir avec d'autres gommes mais j'aime bien le visuel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
françois011 0 Posté(e) le 27 février 2012 pareil, le visuel est pas mal je trouve.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi05 0 Posté(e) le 27 février 2012 sympa, mais tu as pas un carrossage excessif à l'avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 27 février 2012 titi a écrit:sympa, mais tu as pas un carrossage excessif à l'avant C'est pour passer les pneus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi05 0 Posté(e) le 27 février 2012 ha effectivement il faut au moin ça, à coté de lui tu est un ptit joueur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 16 mars 2012 Changement de programme pour les jantes, byebye le poli (ca fait trop chier et à faire et à entretenir, feignasse inside ), donc gris jante et vernis :Plus qu'à faire les 2 autres, et virer les pneus de tractopelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chopine29 0 Posté(e) le 16 mars 2012 Tu peints avant de viré les pneus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 16 mars 2012 il a dit mode feignasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 16 mars 2012 Sekel-fou a écrit:il a dit mode feignasse Et comme je le disais, les pneus vont pas rester. Mais bon jles ai quand même cachés vite fait hein ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 16 mars 2012 ouais vite fait car je crois que part en droit il ya des traces de peinture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 16 mars 2012 Sekel-fou a écrit:ouais vite fait car je crois que part en droit il ya des traces de peinture C'est ce que je dis, vite fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2012 beniman a écrit:Sekel-fou a écrit:ouais vite fait car je crois que part en droit il ya des traces de peinture C'est ce que je dis, vite fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Golfeur29 0 Posté(e) le 22 mars 2012 J'étais derrière toi ce midi ( vers 13h20 ) quand t'allais dans la ZI sud est, il claque encore plus en vrai qu'en photos ton traine cul ! félicitations pour ce projet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoann (legros) 0 Posté(e) le 22 mars 2012 Il a même peint les valves le goret Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 22 mars 2012 yoann (legros) a écrit:Il a même peint les valves le goret c'est la nouvelle mode Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 23 mars 2012 yoann (legros) a écrit:Il a même peint les valves le goret Nan jles ai cachées Monté les roues avec les gros pneus ajd : Manque plus que les ptits pneus, et 4 cales en 20 pour faire ressortir tout ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mars 2012 simpa le rendu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 23 mars 2012 Vraiment classe la jetta comme ca. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG 0 Posté(e) le 23 mars 2012 Les 195 50 ne choquent pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alf11 0 Posté(e) le 23 mars 2012 tu a plus de confort ???moi j'ai envie du contraire !!!!du tappe cul ,du vrai a venir pendant les vacances. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mars 2012 franchement,sympa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
françois011 0 Posté(e) le 23 mars 2012 ouais ça rend pas mal.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mars 2012 sobre, propre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG 0 Posté(e) le 23 mars 2012 alf a écrit:tu a plus de confort ???moi j'ai envie du contraire !!!!du tappe cul ,du vrai a venir pendant les vacances.Rouler par terre au quotidien, c'est sympa mais au bout de quelques mois, tu es bien content de rouler stock.Perso, je garde le mode inconfort pour les caisses "plaisir" ......... pas pour les caisses de tous les jours. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 23 mars 2012 GG a écrit:Les 195 50 ne choquent pas.Sisi, ils choquent dans les ailes Et Xav, c'est clair que coté confort c'est le jour et la nuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
caddup22 0 Posté(e) le 24 mars 2012 le rendu comme ça est pas mal du tout, asser sobre c'est vrai que le tape cul c'est sympas,mais quand tu bosse a 2 bornes de chez toi ça va ,mais si tu te tape 60 bornes dans ta journée après ta journée de boulot,vla va gueule du dos donc perso j'aurais je pense toujours une caisse confort et rien qu'avec mes enfants je ne peux me permettre de leur faire subir ça .. et une pour le plaisir comme dit GG Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beniman-bzh-vw-club 0 Posté(e) le 12 avril 2012 Comme le refoidissement était pas au top, je me suis trouvé un petit SPAL pour aider tout ca : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi05 0 Posté(e) le 12 avril 2012 ça devrais suffir... faut pas plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 12 avril 2012 titi a écrit: ça devrais suffir... faut pas plus c'est clair il va etre petit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
