Invité Posté(e) le 13 juin 2010 Après passage au CT je me suis aperçu que mon optique coté conducteur étais cassé, après un petit détour en casse me voici en ce joli samedi matin près à redonner un nouveau regard a la golf.Tout d'abord l'objet du délit.Pour déposer ce fameux optique il faut tout d'abord déposer la batterie1ere étape enlever les caches.Débrancher la batterie et obtenir ceci Retirer ensuite les 4 vis de chaque passage de roue afin de dépose le pare choc.Ensuite place a la dépose de calandre j'ai réussi à trouver l'astuce qu'au remontage.Il faut retirer à l'aide d'un petit tournevis plat les deux clips en plastiqueEt appuyer juste sous la flèche tiré le tout et la calandre est declipser.Voila maintenant on peut tirer le pare chocs pour accéder au deux dernières vis de l'optiqueRetirer l'optiqueMettre le nouvel optique et faites les tests d'ampoule avant de tout remonter Procéder a l'inverse pour le remontage.Un petit coup de nettoyage et hop c'est reparti!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sekel-fou 0 Posté(e) le 13 juin 2010 Beau tuto JC sur les passat 3B c'est exactement le meme principe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
