cycybzh
Petit souci sur la Jetta, Help. Demo en Vidéo.
Bon, essayez de comprendre ce que je vais écrire, j'ai moi même du mal à l'expliquer... Embarassed
Tous le niveaux sont ok, aucun problème de frein, aucun problème de roulement, c'est important pour la suite; Wink
En rentrant de La Rochelle pendant les 15 premiers kilomètres, la Jetta a eu un comportement bizarre:
En roulant tranquille sur route il est vrai très moyenne mais pas seulement, la voiture ralentissait toute seule, comme si elle freinait, sans variation de régime moteur, juste comme si un très fort vent de face la faisait peiner.
Au bout de quelques kilomètres, je me suis arrêté j'ai fait un checkup rapide, rien de suspect.
C'est là que c'est bizarre, car en redémarrant les symptômes avaient disparu. Donc j'ai fait les 250 kilomètres du retour sans aucun souci, si ce n'est que j'ai eu quelques variations d'intensité électrique, les phares se mettaient à éclairer plus fort. J'ai donc pensé au régulateur de l'alternateur.
Est ce qu'un régulateur d'alternateur défectueux peut causer tout ça ??
Hier soir en repartant du Macdo à côté de chez moi, les même symptômes sont réapparus.
Un nouveau symptôme s'y ajoute toutefois, au ralenti, le régime moteur varie brusquement de 100 à 200 tours/minute.
D'avance merci de vous pencher sur mon problème. Embarassed
je suis pas très fort en électricité, mais une courroie d'alternateur trop tendue, un alternateur qui gripperait?
+1, moi je verrais bien l'alternateur qui grippe aussi
Vire ta courroie d'alternateur et fais qques kilomètres voir si les symptômes persistent (et emmène des câbles pour redémarrer quand t'auras plus de jus What a Face )
Pareil que les autres, un alternateur qui grippe, ou qui fatigue tout simplement, ou juste le régule, démonte le pour voir la gueule des charbons Wink
elle a pas du aimer le concours de la caisse la plus basse Rolling Eyes
ba tu roule jusqu'à se qui merde casse au moins tu sera fixer Laughing
Je viens de le nettoyer il était pourri d'huile, peut-être y avait-il un cours jus, je remonte et je check.
Merci. Wink
Bon toujours le même problème, et les durites du radiateur sont dures comme ma bite, à tous les coups elle me refait un joint de culasse la gamine... Evil or Very Mad
Oh putain.....elle gonfle aussi la durite ? Laughing
T'as pas ton bouchon qui n'évacue pas la pression ?
Pour les phares à mon avis vu que le joint pisse l'huile de tous les côtés, il y a quelques court-circuits du côté de l'alternateur... Wink
C'est un bleu et il pisse le ldr donc la soupape fonctionne. Crying or Very sad
Lorsque je débranche l'alternateur, tout redevient apparemment normal. Very Happy
ShockedShockedShocked sa viendrait pas du carbu?
Ben apparemment non, car lorsque j'accélère j'entends un changement de bruit pas du tout en rapport avec un bruit de carbu. Mad
alternateur qui grippe ... Question
regulateur qui bug ( monté et descente de la tension ) ... Question
elle veut partir sans toi ... Laughing
Normalement, si la vie est belle dans ton moteur, c'est 14.4 volts, point barre.
Ceci dit, avec les câble souvent trop petit, tut l'équipement qui pompe a coté, t'arrive a 14.1, 14.2 Wink
s'est les coups de plein phare de ce week-end qui ,
a fait chauffé le faisceaux ... Laughing
a bas c est cool alors content pour toi
Moi qui pensais recupérer une jetta........ Very Happy
