démarrage difficile
Bonjour,
depuis quelques temps lorsque je démarrais mon GU à froid, le démarreur se lançait , puis plus rien un millième de seconde et le moteur démarrait d'un coup.
donc j'ai changé le démarreur (occas) et les symptômes sont les mêmes :
moteur tourne, temps d'arrêt et démarrage aux "forceps", le tout sans accélérer.
on a débranché les bougies pour voir si le moteur tournait : réponse oui.
Alors cela pourrait-il être le calage de l'allumage ?
merci de vos éclaircissements .
j'ai vu le sujet d'ollicabs lamsse du carbu est bien raccordée au cache culbuteurs
à chaud elle démarre au quart de tour,
ou alors a froid mauvaise arrivée d'essence Question
Cela ressemble à un souci de calage.
Quand je parle de masse, c'est au sujet des grosses tresses, celle qui va sur la boite, et celle qui est reliée à la carrosserie. Wink Si elle sont oxydées, nettoie les;
verifie l'etat de ta tete d'allumeur Wink
la changer ne fera pas de mal ...
Tête et doigt changés il y a deux semaines, tourne mieux à froid mais toujours le même problème au démarrage Crying or Very sad
j'ai fini par changer la batterie Smile
A priori oui comme quoi des fois faut chercher midi à 14h santa
