alf11
Ma 16S
fabien mk2 gti a écrit:
alf a écrit:
s'est la paire et un seul d'origined'echap suffit ( oettinger utilise cette methode Arrow162 ch ) ... Wink
enfin la je pense qu'il y a pas qu'un aac d'échappement... Rolling EyesLaughing
Embarassed en + 4/2/1 , modif boite a air et une modif de la gestion ... Rolling Eyes
bah si ca coute une couille ca va il t'en reste encore une
Razz
yoann (legros) a écrit:
Quel modif sur la boite a air fab ?
j'ai demandé a un "golfoo" qui avait sa ,
de me faire une tof de sa boite a air mais ,
ce C** ne voulait pas ... Evil or Very Mad
( je pense que l'interieur est viré pour augmenté le flux d'air ... )
tchuss
tchuss
Oui moi aussi je ne trouve pas en quoi consiste elle cette modif "oettinger" No
tchuss
ACC admission different donc ,
flux different ... Rolling Eyes
bon je résume
la modi la plus simple et sans gros frais = arbre d'échappement d'origine 16s qui remplace celui de l'admission
ensuite plus lourd (financièrement ) changer le 2 arbre a came avec une levée de 272° par exemple mais il faut pas changer les ressorts des soupapes en + ?
le 4/2/1 bien mais sa doit gueuler , gain ??? réel ??? cout ??je suis un perre de famille respecter dans mon bourg il faut pas que l'on m'entende a 12 bornes..
puis après bas les grosses modif mais la je suis pas chaud
bricolage leger du dimanche aprem rabbit
mise en place d'élément neuf sur une plus toute jeune titine
je sais j'ai oublier de nettoyer l'entrer de l'écope de gauche Rolling Eyes
sa change de gueule par rapport au spolier tout hacher Wink
c'est un scandale!!! c'est vraiment inadmissible, je ne vois que ca... Razz
pti shoot de printemps
on n'a pas pu résister avec nos tondeuse a gazon Wink
vite fait bien fait
la classe quoi I love you
Belles tes photos !
ah je crois reconnaitre le fameux campus de l'INSA
pour ceux qui connaisssent pas ya le rock'n solex qui se déroule sur ce campus
http://www.rocknsolex.fr/
un petit essais Very Happy
suite a une balade en casse ....surprise de trouve sur un modèle VAG des serrures chromé Cool
surprise les commande ne sont pas au même endroit clown .
on ne se dégonfle pas petite modif pour permettre l'ouverture avec la poignée !(1h de taf )
sa marche cheerscheers
mais victoire de courte durée Evil or Very Mad
la commande du milieu permet d'ouvrir avec la clef Suspect trop court . donc remontage de la serrure d'origine car il me faut recuperer sur le modèle d'origine des serrure des éléments en plastique que j'ai laisser en me disant rien a foutre clown
de rage j'ai quand même fait quel que chose
changer pour de bon ma rotule de boite par une pièce neuve .
ainsi que la tôle inférieur qui n'était pas couvert d'anti-gravillon et sont copain le cache plastique qui était mort
cheers
j'ai quand même pas perdu mon temps.(bientot de belles poignées)
tu cherché pas une piéces pour vitre arriére pendant un moment? scratch
toujours !!
arrière droit le système le câble qui est HS le moteur est bon What a Face
tes serrure viennent d'une audi 90 je parie? :p
ouaip
tu a des tuyaux Wink
Citation d'un super post d'actarus sur golfoo :
actarus a écrit:
nouveau swap de piece audi (80 ou 100 je sais plus) sur une vw :mrgreen:
je vous laisse deviner lequel je veux monter
mais il y a 2 differences au niveau des gachettes:
la solution la plus simple que j'ai trouvé est de changer completement celle de gauche et de souder celle de droite
et pour pas etre emmerdé par la suite, il vaut mieux prendre des mesures
2 petits coups de meulage pour pouvoir sauter l'axe
les leviers sont deposés, le diametre de l'axe n'est pas le même par contre, donc gardez l'axe qui va avec le levier
ensuite on desosse la vieille serrure pour recuperer l'autre levier
on coupe l'excédent
et comme c'est bien concu, le levier vw est un poil plus loin que celui de l'audi, du coup il reste de la place sur l'axe pour mettre la nouvelle piece rapportée juste au bon endroit
en position
on coupe le rab aussi
et on soude (par contre faut souder par point pour pas fondre le plastique et refroidir a la soufflette a chaque fois).
et pareil pour l'autre
en finition il restera a mettre un coup de peinture pour pas que ca rouille! en gros il faut 15 min pour une serrure.
fini la crasse ou les serrures de merde de chez mecamerdique
Wink
on as une golf qui part à la casse 4 vitres éléctriques mais il me faut les vielles piéces pour remonté dessus !!!
rien de neuf ou presque
relais changé (le fameux 244) et plus de broutbroute et autre coupureS à la d'écceleration
le bonheur et dans la 16S cheers*
encore merci GG pour ta contribution
Wink
jolie bolide mister
reprise du siège conducteur
un trou  et la mousse de l’assise morte
début de déhoussage des chaussette de cuir ...
j'ai eu du mal a comprendre comment s’était foutu !!!
mais j'avance
Il y a un "post" sur golfoo qui détaille le déhoussage.
Bon courage pour la suite. Wink
la suite
une demi assise récupérer chez David ( merci chérie)
et un coup de cutter chaud un peu de colle chaude (pour la forme )
amputation de la parti malade + découpe un peu plus largue de 5mm sur l'autre assise pour que la housse soit un peu en pression
collage (les 2 assise était un chouilla différente mais quand y a la chaussette on sens rien !)
reste a traiter le cuir
réparation de dos mercredi soir et hop le retour du cuir dans la 16
bien joué, bon courage pour la suite.Wink
Ca avance ..
pause d'un cuir fin a la néoprène afin de renforcer mais en gardant la souplesse
petit question
comment redonner l’éclat aux cuir et le nourrir,
Avec quel produit (pas cher comme dit cedirc on est au BZH)
yann tu m'avait parler d'un produit pour les selles de cheval a décat ????
cirage noir liquide, huile de pied de boeuf et crème nourrissante, achetés rayon équitation chez décathlon pour une quinzaine d'euros.
et depuis je le nourris de temps en temps avec du lait nourrissant et assouplissant pour cuir, genre "belgom". Wink
dis donc Alf c'est des main de femme sur la photo
c'est pas tes paluches :-)
bien vue
j'ai mon assistante perso avec une formation de tapissière tongue
tu en as de la chance
garde la précieusement , je pense que c'est déja fait vu l'aliance
une femme tapissière doit plutot etre soigneuse dans son taf .
faut que je me trouve le meme genre d'assistance
la selerie c'est ma bete noire ainsi que la carosserie
c'est la femme d'un pote mais il est tres préteur Embarassed
pour la sellerie je commence a lui dire qui y a du taf pour refaire des interieur de caisse elle fabrique des siège (housse et autre truc) pour les fauteuils d'handicapés avec des formes spéciale danc elle a les basses pour faire du bon taf.
je vais essayer de monter in projet avec elle pour d'autre caisse. Very Happy
et hop
je trouve sa pas mal du tout
pas de sur épaisseur du la pièce rajouté derrière
ct cette semaine
Good job ........ limite invisible.
j'avais parié qu'il serait vierge ...............
perdu pour un petit trou de rien du tout (qui vas être bouché bien rapidement )
sinon RIEN .....RAS .......... NADA etc....
une bagnole de 22 ans la classe a dallas
vive VW
la classe
bon .
journée bricole
reprise du pot au semi auto (un pti trou a boucher)....OK
remontage des amortos d'origine
arriere OK
avant en attente de compresseur de ressort
j'aime bien celle là I love you
plaquette arrière ok
pourquoi tu veux un compresseur de ressort ? pose l'amorto sur la golf, met le ressort dedans et descend la golf et hop tu met la coupelle
ba moi je fais comme ça
