drive by en gti
maxlps a écrit:
ba merde on peut pas supprimer les message sur ce forum
Ah bah non, puis ce serais vachement moins drôle Razz
cépafo Laughing
Je répète tout deux fois !
LaughingLaughingLaughing
Very Happy
je suis content que sa tourne I love you
paye ta galère Shocked
ouaip maintenant reste plus que mon bruit qui tourne Very Happy
en gros sa va être distri pompe a eau le week prochain ( si le mécano est libre )
ct celui d' apret
papier assurance et op go too la rochelle.....
allez je me suis lâcher une petite commande donc courroie de distri, galet, pompe a eau, poulie, de l' eau g12 et du ricard 51 Shocked
voila le colis de chez meca qui est arrivé
j' ai prit l outil pour le galet même si une pince suffit ces pas grave.
sa sent le neuf Very Happy
du neuf en veut tu en voila Very Happy
et aussi j' ai acheter un petite surprise que vous verrez a la rochelle si ces arriver car sa vient d' australie. Shocked
a non la grosse poche ces moi lol!
cycybzh a écrit:
T'as adopté un Kangourou... Shocked
lol!lol!lol!lol!lol!
les photos et des news bordel bounce
sa tourne ???? pas de probleme de fuite ???? tien au jus les copains
oui sa tourne sa fait bizarre de plu avoir de bruit (bizare) il faut que je prenne l' habitude Very Happy
par contre elle fuite toujours mai plu que de l' huile et sa ne s' arrange pas sa me fait peur en 5 min bien chaude au ralentit j' avai un rond de 7 cm huile par terre.
sinon j' ai du chauffage cheers et d' ailleur voila quelque tof on ces bien marrer.
le chef au travaille
ptin de le déport de la poulie de mecathecnique qui va pas bande de voleur..
ptin on a pas plus d' outil ces con reste de la place Smile
ba ces pas BON le liquide de refroidissement surtout quand y a un sadique qui ouvre le bouchon du vase quand ta la gueule dessous Laughing et en plus il te fille un bac pour récupérer sans bouchon... chalo va Laughing
voila ma joie de la journée un coude sur un coude et une durite dans une durite avec un repiquage et dingue ces du collector mec ! j' ai garder le montage ces trop comment dire... rare
bon voila elle commence a resembler a quelle que chose reste plus que une fuite et elle sera niquel.
à oui aussi l écrou pour les roue était dans le truc vàg service ...oups
bien joué
la meilleur plaque Very Happy
Bon et ca marche comme il faut? plus de bruit suspect? Que je me soit pas fait chier pour rien Very Happy
0 force de bricoler les caisses des autres jvais ouvrir un compte en banque pour que vous me versiez un salaire mdr
essaie paypal !
sinon plu de bruit plu de fuite d' eau mai toujours de l' huile par terres grr et putin qu' il fait bon ces même les tropique dans la golf faut je je branche les commande de chauffage What a Face
bon j' ai craquer elle est au garage d' orgeres il regarde juste car il est plein jusqu'à' la fin de semaine déjà une sonde d' huile de l' échangeur fuit. ce soir j' en serai plus il a peur des joint spi coter distri BENJI ta pas vu de l' huile pendant la distri ?
Pas spécialement de fuite aux joints spi non, enfin pas plus d'huile qu'ailleurs en tout cas lol
ouai ba je croise les finger alors et je commande les sonde et le joint d' échangeur temps cas faire.
j' ai retrouver ma rta aussi Laughing
Ça peut effectivement arriver, mais bon, de la a fuire comme tu le dis, le joint doit carrément être cisaillé, et ca se voit en général.
bon la messe et dite les enfant
alors la jauge sa c' était déjà vu mai aussi le joint de la plaque ou sort l' arbre du vilbreuk.donc faut tout redémonté...
le bon point en pièces sa va pas cherché loin
le mauvais point même si je commande demain matin et que j' ai les pièces vendredi je sais pas si sa sera poser donc pas de voiture pour le Rochelle et la je pleur. Suspect
Maxlps demande comment on fait pour dévisser la poulie (roue dentées) qui sort du vilebrequin
Sachant que j'ai l'embrayage de l'autre coté peut on le piger ???
FAITE VITE ON EST DESSUS XD
heu ba sur le moteur la y a pas de boite ces le moteur qui est chez moi
Normalement, tu pige le vilebrequin par le volant moteur.
La voiture a ete stockée quelques temps ? scratch
sa sens la bidouille les enfants
il vas pas faire sont joint de vilo avant la Rochelle Question
il change ses sondes de pression et il prend 3 litre d'huile pour l'aller retour ?????
au retour de la Rochelle il faut faire un tour complet du moulin sur un pont (note pour les lecteurs on cherche un pont) j'ai 3 ou 4 litres d'essence C pour dégraisser le KR pour trouver les fuites ....
la chasse est ouverte .'(a la fuite )
note quand j'ai acheter le 16 les sondes était morte et l'huile gicler a mort ( je suis rentrer de fougère y avait presque plus d'huile affraid )
ces maxlps qui parle hein =
pour nitroboomrzacer
le moteur la ces mon moteur de rechange je lui pique des pièces pour les mettre sur ma caisse comme sa j' ai le temps de les nettoyer et le peindre si sa me chante Very Happy
le je fait pareil je démonte j' apporte même la pièces a vw pour pas qu' il se trompe de joint car ces des mogoles des fois.
sinon alf j' ai chopper la sonde aussi on vera en rentrent de chez smithers si sa fuite toujours au pire j' en achèterai un neuve.
après sa serait bien de faire le joint avant de partir sinon je peut de prendre un risque ou sinon je mai du bleuetac ou chewing-gum cheers
sinon je pense que il y aura 2 auto stopper pour le rochelle xD
bon allez ces bon elle a gagné.(salope)
j' aurai jamais le temps de tout faire et puis faire les chose pressé sa me réussit pas j' ai déjà cassé le moteur de mon ex bm cab en essayant de me dire sa va le faire alors je préfère pas se coup la....
a oui une petite tof de smithers de vendredi dernier au rencarzz
dommage mais il faut parfois être sage What a Face
(tu me passe tes jantes ) clown
tu monte avec qui pour aller a la Rochelle Question
j'ai de la place mais le dimanche je doit être de retour sur rennes autour de 16H
prend une pince etau sans trop la serrer ( pour pas abimé le pignon ) et sa vient tout seul ... Rolling Eyes
mardi prochain le garage la prend il se démerde elle ressort niquel j' ai pas/plus le temps.
faut que je commende des pièces d' ailleurs...
je sais pas encore comment je vai a la Rochelle du coup et pi y a smithers qui devait monter avec moi.
( en meme temp on ai pas inséparable je peut prendre le 1er convoi et lui avec toi )
si je trouve pas de place dans le 1 er convoi je viendrai avec toi je préfère arriver tôt mai bon au pire jvai pas faire le difficile Laughing
En te sortant les doigts chui sur que t'a le temps de changer tout ca avant le week end.. Motive toi grand ! T'a vu c pas dur à faire !
je sais mai de toute façon j' ai pas le joint et si je commande et le faire en speed vendredi sa me fait peur
Bah au mieux t'y arrive, au pire t'y arrive pas et tu choppe qqun pour t'emmener, y'ora de la place
ces mort car y a le joint mai aussi le ct la carte grise les plaque l' assurance si samedi elle tournai niquel j' aurai fait le ct mercredi et le cg vendredi avec l' ass....
je prend pas non plu le risque de rouler aussi loin en mode taliban Suspect
