jon11
Infos sur swap g40 dans one
Salut a tous, je me suis intéressé ces derniers temps au swap du G40 dans une one, intéressant quand on possede une one 1100 ou1300, j'avais toujour entendu dire que c'eatit du "plug and play", qu'il suffisait de balancer le G dans la one et roulez jeunesse, en fait, c'est pas si simple, les supports moteurs sont différents, et la boite a fusible est a modifier, je suis tombé sur 2 ou 3 montages, et tous l'ont fait...
Par contre tous avaient swappés des types 3, est ce que vous savez si le meme probleme se pose pour le swap d'un type 2 G40?
Si vous avez d'autres infos, des photos ou des topics intéressants, ou d'autres façons de faire, postez ici les coupins!! cheerscheers
le bloc est identique entre type2 et type 3 c'est le PY
seul le compresseur differe un peu, mais pas de probleme particulier, c'est plug n play sur tout ce qui est de 1000 a 1300cc Wink
prevoir evidement le faisceaux + calculateur + les pompes a essence
alors pourquoi les swap que j'ai vus (dans des ones 1100) les mecs ont modifiés les supports moteurs?
le support moteur de polo esu pris au niveau de l'alternateur, sur golf il est pas dans le meme sens et + vers la distri il me semble, faut donc modif au niveau du support d'alternateur, mais a mon avis ça reste du plug n play
+1, je connais un mec dans le sud qui as swappé aussi un PY de Type 3 dans une One. Il n'a pas eu beaucoup de difficulté apparement.
Il faudra penser à installer une pompe à injection style Golf GTI (avec accumulateur) ou WALBRO sous la caisse.
Préfère un compresseur et une gestion de type 3, car plus intéressants en terme de fiabilité et de perfs (upgrade).
ok, merci, t'a pas un liens pour qu'on voien sa prépa?
Je crois que niveau support moteur ca change du fait du support coté compresseur (coté distri) qui est un peu différent. Si tu vire le compresseur pour passer en turbo, je crois que c'est bon Wink
Euh non mais par contre il m'a semblé avoir vu sa voiture dans la rubrique Golf 1 de Golfoo. Wink
c'est comment son pseudo sur golfoo, je vais aller voir
y'a que les cons qui ne changent pas d'avis Cool , et puis quoi, je cherche a m'instruire c'est tout Laughing
Mouais mouias mouais ...
