sonde sur vasque d expention
salut a tous jaurais voulu savoir si la sonde qui se trouve sur le vasque d expention a u n voyan paticulier
car se midi gros stress je par du taf jusque la tou va bien
et 50m plus loin le voyan d huile qui salume et le couinnement stressan du buzer
j'ai constate que sa salume qe quan je depassai 3000tr/min
j' ai remi de l huile sa sonne toujour
j' ai remi du liquide sa sonne toujour
je l ai laisse tourne au ralenti 10min et apret niquel
ou est le sousi I DON'T KNOW!!!
autre hipotese probem de faiseau electrique
merci de vos reponce
Pas de rapport entre la sonde du vase d'expansion et le voyant/buzzer d'huile. Si ca buzze quand tu depasse 3000 tours, soit ton huile est trop fluide ou trop épaisse et est mal pompée, soit ta crépine de pompe à huile est bouchée et t'a une chute de pression d'huile. Controle ca vite, un buzzer qui sonne pour moi c'est presque deja trop tard....
