démarre plus !
bonjour a tous !
alors voila ma Gl disel de 81 ne ma jamais posé aucun probleme depuis les 30 000 km ou kje l ai achetée ! elle a aujourd hui 215 000 et voila que tt a lheure je comptai partir avec et ...
les voyant sallume ...
Préchauffage blabla
je tourne ca tourne et la un petit tic et ensuite comme un légé mais vraiment c'est légé un petit frottement métalik ! et elle veu pu démarer
méme a la poussette rien ! niette ! quetchi !
que dois je faire ?!
pour info jai la vis du bas de mon démarerur ki n est plus elel tournai ds le patté et a fini par disparaitre mai il tien tjs en place et tourne qd mm ...
a vous les studios !???? Rolling Eyes
Met une clé sur ta vis de vilo et essaie de faire tourner à la main, voir si c'est pas bloqué.
Et sors ton démarreur, à mon avis c'est lui qui est bloqué, ca arrive souvent avec les premiers froids
moteur non bloké
démarereur non plus et les 2 tourne toujour ensemble ...
bien qu elle ne m ai jamais posé de probleme je me demandai si le fioul arrivai bien au moteur
comment je peu le vérifier ?
devantiel a écrit:
moteur non bloké
non les deux tournent pas toujours ensemble et heureusement !
devantiel a écrit:
moteur non bloké
Devise les injecteurs et essaye de démarré et tu verra su tu as du gazoil qui fuit.
lol nan pas toujours certe !
bon je vai voir en démontant lesi njecteur demain du coup je vous tien au courant !
ca m énerve vraiment cette histoire ! je pensai passer ma smeine a cherche un moteur pr mon pick up et voila que la Gl me lache ke le cable de frein a main a main du combi a cassé hier et qu en plus il veu plus se lancer .... bon ben ca va etre semiane bricolage heursement qu il va faire beau !
la vis du démarreur du bas elle est aussi vis du support moteur non? si oui bah il serait ptet bon de la remettre....
en effet elle se fixe avec le support moteur !!!
en fait c est pour ca qu elle tournai dans le patté quand javai essayé de la ressérer
il devait déja plus y avoir l 'écrou !!!!!!
des fois on ferai mieu de mettre ses mains ds des mouffles plutot que d allé bricoler !
sinon je vais vérifier tout a l heure pr larrivé du fioul
javais aussi pensé a un fusilble mais apparemnt tout est bon méme celui de préchauffage ...
De mémoire ya pas d'écrou, c'est un filetage dans le support moteur de devant.
Et pour tester tes bougies, tu prend un ohmetre, il doit y avoir moins d'1 Ohm entre le plus et la masse (alim débranchée)
suite et fin !
diagnostiqué ..... réparé
----> prise d air dans le circuit de MaZouT ...
Merci a tous cheers
