changer les durites de frein arrieres
salut
je viens d acheter des durites pour mon cab et je je mis connais pas trop en mecanique alors je voullais savoir comment faire Embarassed
il faut prendre une clé déssérer les ecrous enlever la durite la remettre et purger ton circuit si tu veux je te filerai un coup de main.
si tu veux
mais pour purger il faut juste laisser couler et pour remettre le liquide tu fait comment pour savoir si c est bon
j ai pas envie de faire des con***ies c est les frein quoi lol!
Voiture posée par terre, reservoir de liquide de frein ouvert, et un bidon plein à coté.
Un acolyte dans la voiture qui pompe sur le frein, l'autre qui ouvre les vis de purge derriere. On pompe jusqu'a ce qu'il y ai plus d'air et que le liquide ressorte propre. Et pendant un pompage, on ferme la vis de purge.
On commence par purger la roue la plus loin du maitre cylindre, vers la plus près. Donc ARD, ARG, AVD, AVG.
merci pour l explication Wink
