charles111
choses qui manquent
choses qu'on a besoin pour avoir un baja qui roule et qui ne se trouve pas au local ou à la shop:
-huile a brake(martin)
-brake cleaner (yen reste tu?)(martin)
-rivet (martin)
-bolts
-carosserie (faudrait se grouiller) (doria)
-sensor pour le brake?(on récupère le 2007?)
-batterie juste assez puissante pour notre lumière avec chargeur?
-banc (ca s'en vient scratch ) (charles)
-appuis-tete (pas essentiel pour dans 2 semaines)
-support de tinque interchangeable (plus mince cette année?) (gravel)
-ball-joint avant (ca s'en vient) (charles)
-lunettes ca serait bien, les lunettes de ski ca a ses limites (p-l)
-cable a gas (j-p)
-hose a brake arrière (p-l)
-réservoir à brake (p-l)
- rod-ends (je pense qu'il m'en manque)
-plastique pour le plancher
je pense que le reste c'est de l'usinage et de la fabrication, ya des choses à rajouter?
-numéro 44 et 100 tant qu'à y etre, il va falloir que ca se fasse. je ferais faire des collants pour le numéro en avant, ca serait plus propre et plus léger, pour en arriere on n'a pas le choix que ca soit en relief. (vince)
La tinque interchangeable je vais voir a sa une fois que le frame va etre fini. J'aimerais sa la voir mieux s'adapter au derriere du frame. Pis tant qu'a faire je vais regarder pour sauver un peu de poids. Anyway c le genre de chose qui se fait bien apres la mi-session , a partir de ce moment la les plieuses a tole font juste dormir.
J'ai vérifié les règlements pour les numéros et on a pas trop de marge de manoeuvre.
C'est du Arial, 8 pouces de haut et plus.
Prévoyez une zone de 8 pouces de haut par environ 11-12 pouces sur le nez qui a pas trop de relief chiant.
Pour le numéro sur la carosserie en avant ça serait très facile de le peinturer aussi. On s'en rejase.
le problème c'est le résultat de la peinture sur du HDPE, me semble que ca fait jamais des beaux résultats...
Le best selon moi est un sticker
Facile à poser, facile à enlever, facile à designer, facile à faire (par un professionnel évidemment)...
l'idéal...
si tu veut plusieur couleurs, tu peut en mettre plusieurs épaisseurs...
