micckeysev62
jauge a huile cassée
Bonjour a tous, ne me demander pas pourquoi mais ma jauge a huile a cassée dans le moteur (partie en plastique rouge), du coup demontage du carter pour retrouver le morceau d ou ma question : il y a une difference entre les jauges de phase une par rapport a une phase deux et si quelqu un en a une a vendre merci pour vos reponses eclairées.
les phase 1 sont toute métalique et de mémoire n'ont pas la même longueur,faudrait que je recompare pour etre sur
merci mr mic43 pour ta reponse, ma team a un moteur phase 1 et n est pas metallique, donc surement pas la bonne jauge a la base alors, j avais du mal a la rentrer dans le puis de jauge voici une photo de celle qui m a causé des soucis aujourd hui.
effectivement t'a pas la bonne
j'irais comparé tous a l'heure
voila la différence,je sais pas combien tu met d'huile dans ton bloc mais il doit y'en avoir beaucoup plus que la normal dedans
suis chiant je le sais, sur les phase 2 la jauge est jaune, sur la photo que tu m a mis elle est plus ou moins blanche ou grise, je ne me trompe pas, sais pour etre sur de retrouvé la meme
non non elle est bien jaune aussi la mienne
le souci c'est que je peux pas te faire une photo sur le moteur car ma team a un phase 1 aussi avec tout les externes de phase 2
mais dans tous les cas si tu as la descente sur la gauche comme sur ma photo tu pose une phase 1 et c'est bon
salut mike43 si tu passes par la, j ai enfin trouver la jauge mais le vendeur me la envoyer avec le puis de jauge qui est different du phase 2, crois tu que je change le systeme complet ( pas compliquer 2 visses de 13) ou le puis de jauge phase 2 peu corespondre avec une jauge de phase 1 si tu arrives a me suivre
