Maxim Chicco 0 Posté(e) le 2 août 2016 Salut touse monde !!!!Donc sur ma calibra v6 quand j'axelere fort au dessus de 4000tr/min j'ai le voyant moteur qui s'alume et une petre de puissance je relache sa s'eteind.Quand je prend les code erreur le 15 et le 93 s'affiche mai je pence pas que se soit en lien avec le probleme Ha et quand je vai derriere la voiture sa pique les yeux le gaz donc sonde lambda vous pencé ? J'ai les bougie a chamger sa fait un moment mai sa met pas de voyant Voila merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 2 août 2016 fait un raz si tu veux etre sur va rouler et reprend tes codes une fois que le voyant se rallume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxim Chicco 0 Posté(e) le 2 août 2016 Ok je vai essayer saMai c'est possible qur se soiy acause des bougie mauvaise info a la lambda ducoup voyamt ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 2 août 2016 donc tu parle du code 39 pas 93 pour le coup? si tu parle de lambda car le 93 n'a rien a voir avec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxim Chicco 0 Posté(e) le 2 août 2016 J'ai petetre inverser en lisan alor Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxim Chicco 0 Posté(e) le 4 août 2016 Bas j'ai fait se que ta dit j'ai aussi changer les bougi bas il sallume encor a partir de 110 et en frein moteur et toujour code 15 et 93 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 août 2016 Alors max réglé ton soucis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maxim Chicco 0 Posté(e) le 11 août 2016 Oui c'est la sonde merci de temperature merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
