calibv6bzh 0 Posté(e) le 10 mai 2016 Juste les 1000 bornes avec l'huile de rodage et feu 😁 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 10 mai 2016 j'ai fait 500 kil avant la,premiere vidange persomais quand je redemarre un bloc qui a pas tourner d'un moment je le laisse se vidanger de sa vieille huile une nuit et roule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 10 mai 2016 Yes sur mon z20let après avoir refait le moteur . Rodage 1000bornes vidange à la 10W60 . Et ensuite quelque tire progressivement . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Donc là pour toi juste une vidange et hop c est parti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Vu comment tu conduit steph met de la 10w60 sa ira bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Je conduit normalement et de temps en temps power mais pas tous le temps pieds dedans faut pas croire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Combien de temp et t'il rester à l'arrêt ? Combien de bornes ? Tu peut lui mettre un traitement avant vidange .Et une bonne huile 100 % synthèse . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 On m'a dit 3 ans sans tourné 75000 km je l est pris à bilo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Il as bien plus de temp sans rouler Il l'a eu Avec sa v6 noir . De mémoire il n'avait plus de distri dessus . Et coupler à une BVA Tu as pris un risque à acheter ce moteur . Tans mieux qu'il tourne au top 👍 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Quand je suis aller le voir l avait une distri on a tous fait tourner rien pas de point dure top quoi et propre en plus mais oui il etait avec une bva Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Ok il m'avait appeler pour savoir comment faire pour voir s'il était pas gripper . Et il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait plus de distri . Dans tout les cas t'en mieux .Et puis l'avantage BVA , le moteur na pas pus êtres mal traité 😁 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Au final j ai quand même etait obliger de changer les injecteurs et la rampe et la pompe à eau bien sur j ai refait la distri aussi sinon top la Sa va lui changer la vie au moteur passer d une bva à une f20 mais bon pour le moment deux plein tranquille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Comme bibi BVA --->A f20 avec VM Alleger 5kC'était le top 😅 La le TC sers à quelque chose 😂 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Il doit pas tenir longtemps le tc moi après quelque fonctionnement quand je patine des fois il reste désactivé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Jamais eu de soucie pour le moment Et toujours ok aujourd'hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 J ai fini la Cali se matin top top tous nikel j ai laisser tourner une heure top carlostat s'ouvre ventilo s enclenche top j ai couper le moteur j ai remonter mon capot et la elle démarre àvec du mal et monte direct 2 puis 3 puis 4000 tours j accélère tous revient normale deux seconde puis recommence mes codes sont 12 21 31 73 145 93 je pense que le capteur papillon et mort et qui fou la mzrde partout tu en pense quoi Et pour le tc le mienne fonctionner mais pas celui là donc faudra que je le change mais ca c est rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Remet ton papillon et capteur pap et ton TC si tous fonctionnait avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Sauf que le capteur est mon ancien y en avait pas sur le moteur que j ai acheter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Ah merde Ces apparue après avoir changer ton actuateur de ralentie ? Bizarre tous ces codes en même temp . Te manque pas une masse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Mais elle a tres tres vien tourner pendant une heure où je l est laisser tourner pour purger le circuit et vérifier le déclenchement ventilo le code 21 je l avait deja mais elle tourner rond donc je me dit la vue toutes la mzrde que Sa a mis je suis sûr que c est lui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Non comme je le dit elle tourner rond tous au top je l éteint après une heure où je l est laisser tourner je remonte mon capot pas Sa deconne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Change ton capteur du coup . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Oui je vient de le commander mais faut attendre grrrr lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Le plus chiant ces sa attendre des Pieces Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Oui ca c est chiant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Putain la loose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Bas oui en plus sur le nouveau moteur y en avait pas donc j en est pas en rab c est la merde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 11 mai 2016 @Grenouille a écrit:Je conduit normalement et de temps en temps power mais pas tous le temps pieds dedans faut pas croire de la bonne 10w40 suffit bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 11 mai 2016 @calibv6bzh a écrit:Yes sur mon z20let après avoir refait le moteur . Rodage 1000bornes vidange à la 10W60 . Et ensuite quelque tire progressivement . 10w60 donc t'a pas mis de la mineral la premiere fois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 5w40 Shell le premier remplissage. Et 10w60 après . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 11 mai 2016 en general faut faire l'inverse justement de la bonne 15w40 mineral en premiere huile faut que je retrouve la doc que j'ai de chez ks pour le rodage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Ah bon de la minéral dans un moteur turbo essence 😳 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 11 mai 2016 j'essaie de poster ma doc dans le soir j'ai fais ca sur la noir en mode rodage toute facon ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 mai 2016 C'est pour sa quel roule jamais et que je l'ai vu qu'une seul fois rouler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 11 mai 2016 normal tu viens jamais aussi ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Parce-que toi tu viens peut être Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 11 mai 2016 y'a pas de rasso dans le 01 !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Et sinon vous et il possible d en parler autre par on a un bar sur ce forum non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 11 mai 2016 vous lui un neon dans le c** au thai ca le ferra taire :p oups :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 mai 2016 C lui qui a commencé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mai 2016 Mais que font les modos bordel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 12 mai 2016 bon j avait une durite de débrancher je l est remise mais maintenant elle n accélère plus toutes seul sa c est bon mais elle démarre mieux et ralentie se stabilise a 1500 2000 tours voyant moteur allumer code 21 73 145 j ai vue avec tit grenouille le 145 c est l immo elle ne devrais pas démarrer je vais attendre mon capteur pap on verra après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 12 mai 2016 L'immo ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 12 mai 2016 Anti démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 12 mai 2016 Tu as garder ton calculo transpondeur et puce de cle ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 12 mai 2016 Oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 12 mai 2016 Je voie pas pourquoi j aurai changer Sa j ai juste changer le moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 12 mai 2016 Oui Étrange sa pue la masse foireuse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
