Sèb42 0 Posté(e) le 8 janvier 2015 comment on peut verifier si y'as une fuite au niveau du circuit de depression ?Je connais pas mes pressions car j'ai pas de manoFiltre a essence changer l'année derniere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 8 janvier 2015 commence par le mano alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 9 janvier 2015 Un style de mano en particulier histoire d'avoir des mesures assez precises ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 9 janvier 2015 auto gauge pour ma,partle bon marché a eviter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 9 janvier 2015 si wasegate resserrer (donc plus le même OB) avec puces origine c'est l'ecu qui régule non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 9 janvier 2015 c'est a dire? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 en faite shenko dit avoir fait 3ou4 tours d'écrou a la wasegate .du coup l'ob et plus haut qua l'origine .(on ai d'accord ? )et comme seb a toujours les puces origine a priori l'ob doit être trop haute et du coup paff le calculo coupe par sécu ? le pressostat dans le calculo et la pour sa ? possible non ? je ne suis pas encore un pro du let je peut me tromper .sinon pour vérifier ton circuit de dépression tu vaporise du nettoyant frein sur les durites de dépression et voie si ton ralenti augmente . si oui fuite il y as . sur la mienne c'était mon relais de pompe a essence . symptome similaire a toi sauf que sa coupait a 3/4000 et elle montait pas plus haut . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 l'ECU d'origine coupe a 0.9 en OB je crois.Vérifie la tension aux bornes de la pompe à essence, tu devrais avoir au moins 11Vensuite ben comme déja dit, vérif de tous les tuyaux de sural et de dépressions notamment les petits qui courrent le long de l'aile si tu veux je vais avoir un mano à vendre dans pas longtemps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teuteuche 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 si les puces sont d'origine, elle coupe si on ressert trop la WG.Cette incident n'apparais plus des les puces ph1 ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Bon j'ai fait un petit essai hier ca coupe toujours autour de 4000 tours mais si je tiens accelerer ( ce que je ne fesait pas jusqu'a maintenant ) elle donne des accou mais continu de monter dans les tours .Vu qu'il fait beau je vais faire deux trois essai cet aprem ( desserer ma WG, changer mes fils de bougie, essayer de suivre mon circuit de depression ) avec un essai entre chaque manip pour essayer de savoir d'ou ca venais ...Je serai eventuellement preneur pour ton mano tite-grenouille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 en gros elle cafouille ce sont plus des coupures.il faut vraiment que tu contrôles ta pression de turbo car si tu es stock partout ailleurs ce serait normal qu'en pleine charge elle tourne mal.regarde tout de même la tension a la pompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Bon quelques news j'ai redevisser ma WG de 3 tours et rienJ'ai changer mes fils de bougies (j'avais garder mes anciens) et rienJ'ai controler mes durite d'air de l'admission jusqu'a la boite a air ( j'en ai profiter pour nettoyer mon KN) et rienProchaine etape trouver un testeur pour ma pompe a essence d'ailleurs comment la tester faut que je prenne direct sur la pompe ou en sortis de relais de pompe ca marche aussi? avec juste le contact? moteur en marche? etc ...et du nettoyant freins pour mon circuit de depressionAffaire a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 oui au cul de la pompe directement et moteur en marche sinon elle est pas alimentée !!regarde bien ton circuit de dépression comme je te disait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Y'as pas besoin de tomber le reservoir pour avoir acces a la pompe ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 tu as une pompe immergée? elle est de quelle année ta charette ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 J'en sais rien ..... elle est de 95 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 faut passer en dessous sinon il te faut mesurer au plus près, si la prise est accessible ( ce dont je doute fort) sinon faut remonter le circuit électrique et le plus simple reste du coup de la mesurer en sortie de relais. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teuteuche 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 95, immergé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 j'avais le doute j'ai vu des V de 95 avec pompe externe c est pour ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teuteuche 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 94 sa arrive, 95 pas encore vue ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Donc impossible de prendre la tension direct a la pompe si c'est une immergé ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 ben sur les immergées, je sais plus trop où se trouve la prise mais idéalement il faudrait se rapprocher de la pompe au maximum, disons que vu al longueur de fil entre le relais et la pompe, si tu le prends au relais tu auras déjà une bonne idée de la tension a la pompe mais avat toute chose, je prendrai la pression de turbo pour être sur.j'avais sensiblement la même chose sur celle que je vends, c'était principalement la sonde de T° et aussi quelques durites pourries a droite a gauche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Y'as un moyen de prendre la pression du turbo sans instaler un mano ??Sonde de T° de quoi ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 non pas de mano pas de prise de pression, y a personne qui peut t en preter un ?sonde de T° moteur, c'est elle qui renseigne l'ECU, mais moi j'avais le soucis que a chaud, a froid elle tournait très bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Faut que je me renseigne si je peut trouver ca La sonde de T° c'est celle qui est sur le calorstat ?Ben moi je peut pas dire si c'est que a chaud car a froid je depasse jamais les 3000trs et mes coupure sont a 5000trs en 3 et 4000trs en 4-5-6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 oui la sonde de T° c'est celle sur le calorstat, prise de couleur bleu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calibv6bzh 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 sa te la fait juste après la pose de l'échangeur frontale et le serrage de la wasegate ? si oui peut êtres une fuite sur la ligne de sural . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Ok je regarderais cette sonde demain si j'ai le temps En tout cas merci pour tous ces conseils Non ca fait deja un moment que mon echangeur est poser et j'ai verifier le serrage de tout mon circuit de sural cet aprem et j'ai remis ma WG comme a l'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 tu as shunté ton électrovanne de départ a chaud ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 C'est quoi cette bete ? Elle se situe ou dans le compartiment moteur ? et tu la shunte comment ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 je t'envoie la photo sur FB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sèb42 0 Posté(e) le 10 janvier 2015 Ok merci je vais aller voir ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
