Stephrs16
Changement gros silentbloc du train arrière
Bonjour a tous,
Comme j ai changé mes silentbloc car un des deux claquait, j en profite pour faire un petit tuto
Tous d'abord lever la voiture et la caller.
J ai démonté l amortisseur et le ressort (je ne pense pas que ce soit obligatoire)
il y a ensuite trois vis a défaire
2 de 15
1 de 18
prendre un gros tournevis ou un burin plat (et un marteau) pour sortir le silentbloc . Par le dessous.
pour le remontage prendre le tuto dans l autre sens. Ne pas oublier de graisser le nouveau silentbloc (à la graisse silicone par exemple) sinon bonjour la galère pour le remonter.
Au top merci
Resultat plus de claquement?
