Sèb42
Ma Cali demarre plus et code erreur 21
Voila la surprise que j'ai eut samedi en voulant aller faire un tour avec la grosse  Sad
Le demarreure tourne nickel mais rien ne se passe , ca fait comme si l'essence n'arrivait pas. Je prends mes code erreur et j'ai le 21 qui apparait " capteur de position de papillon des gaz tension forte " ma question est : est-ce que mon probleme de demarrage vient de ce code erreur ou est-ce deux problemes differents ??
T.a de l'essence et de l'allumage?
La pompe tourne ou pas?
Y'a de l'essence pour l'allumage je sais pas mais j'ai changer les 4 bougies et fils de bougies il a moins de 10k Km
Tout seul c'est compliquer de voir si elle tourne ou pas ...
Problème résolu !!! Merci Teuteuche pour les conseils et les photos
Un faux contact quelque part ...
J'ai demonter mon cache turbo et j'ais debrancher et nettoyer toutes les fiches et autres capteurs accessible ainsi que la masse qui est sur la rampe d'injection j'ai tout remonter et elle as demarrer au quart de tour Very Happy
petit hs seb tu as pas vu la carte pour le code de mon poste par hasard?
petit hs bis,si tu as les dates de saint galmier préviens j'essaierai de venir avec 2 turbine cette fois Smile
Toujours pas trouver d'ailleurs je me rapel meme pas l'avoir eut ou meme vu
Je pense pas que les dates soit deja dispo vu que c'est en fin d'année mais je te tiens au jus des que j'en sais mieux  Very Happy
y'en a un début d'année aussi c'est pour ca Smile
une carte rouge ca te dit rien?
