Gros manque de puissance sur un neuneu
Monza a décommander et mois aussi . J'attend toujours mon mano pour la pression moteur ...
Elle rame toujours autant
Jattend de voir les compressions si sa merde je change de bloc moteur
J'ai survolé un peu le topic, bon as tu une forte odeur d'essence ? As tu essayé de débranché les bougies une a la fois pour voir un changement de régime moteur et voir si peut être il y en a une qui réagi pas.
Et sinon tu peux toujours essayé les compressions si tu veux j'ai maintenant une bonne adresse pour un mano (livré rapidement d'Angleterre pour 30€) mais la 1ére chose que je pense c'est de vérifier aussi ton silencieux final si il est pas boucher, ca m'est arriver 2 fois avec 2 silencieux sur la même caisse. Genre essaye de prendre une tige qui rentrerais dedans et tapote gentillement voir si tu a de la merde qui sort (moteur tournant).
J'ai des odeur d'essence oui
Sa vient de quoi ?
Je vais essayer le silencieux merci je vous tient au jus des que je fait sa
Pour le swap ji est penser mais c'est niveau l'égalité ...
Je demande comme ca, souvent si ca sent fort l'essence c'est tout simplement qu'elle arrive bien mais qu'elle ne brule pas comme il faut.
Du coup, débranche Bougie une a une (tu les remet en place au fur et a mesure) et tu regarde si tu a un changement de régime moteur, si a un moment tu en débranche une et que le moteur garde le même régime tu a quasiment trouver d'ou vient ton souci. (sauf si tu a la poisse comme moi).
Je vais quand même essayer sa coûte rien après tout
Bougies neuve oui mais les fils peuvent déconner non ? Pck quand je voit que le garage ou elle a été entretenue à mis un filtre à essence à l'envers je me pose des questions sur le reste
filtre à essence à l'envers tu roule pas, ta vu ça comment vu qu'un filtre à l'envers correspond à tes symptômes et risques d'avoir les durites qui éclatent.
Quand je l'ai changer avec monza
Non non on a Vérifier en 2 fois avec monza
je vois pas comment un filtre monter à l'envers pouvais fonctionner, le retour est forcément boucher. A moins que ça sois un filtre sans sens de montage mais j'en connais pas. Tu devrais nous dire dans quel sens ce dirige la flèche.
Des que je peut je regarde sa
Car j'ai prêter ma voiture à ma mère la tienne démarré un coup sur deux et il faut la pousser du coup j'ai hériter de sa lol
