mic43
Vidange de pont arrière
outillage:
-clé de 15
-serringue ou autre ustansile pour transvasé l'huile dans le pont
tout d'abord on met l'auto en position
avant d'ouvrir le pont on desserre le vis pour remplir ce dernier,ca serra bete de se retrouvé avec le pont vide sans pouvoir mettre l'huile a cause d'un bouchon foiré ou grippé Smile
le pont pret a etre ouvert
les vis qu'il faut donc enlevé avec la clé de 15 sont placé comme suit
une fois enlevé donc
on fais levier pour extraire la plaque arrière
une fois la plaque enlevé
on nettoie et on met de la pate a joint
de preference celle or,je n'avais que celle ci sous la main donc j'ai fais avec
ensuite on remplie donc par l'orifice dédié
moi je fais comme ca,si vous avez une seringue ca le fait très bien aussi et ca évite la dépose de la roue
le niveau se fait quand l'huile coule par ce derniers
on referme et voila c'est fini !!
comptez une bonne demi heure 3/4 d'heure en étant tranquil et sans surprise
a vous de joué
