mes auto
p'tit con
m'en fout la prochaine sur la liste c'est la cab ...
enfin a ce prix,je peux toujours attendre ... ou alors me la faire
@mic43 a écrit:
a ce qu'il parait le prix de l'alu est plus interessant tu peux pas descendre kart en ce moment ? j'ai un bon poto recycleur ...
C est sur toujours plus intéressant que celui de la ferraille
un bon nettoyage un moteur moins borné et elle sera parfaite
a part le bloc borné ya d autres default??
je te met un résumé tu va comprendre
une photo dans son jus
les support de l'attelage
le collecteur,classique comme d'habitude...
de l'eau apparement ...
une bielle a traversé le bloc
a 300 000km,y'a pire ...
je mettrais le post a jour ce soir ?
le bloc en ce jour
ok donc le bloc au revoir a la benne l attelage les fixations sont faite par mac gyver ?? apres l interieur un bon gros nettoyage et un siege conducteur a moins qu il soit fourni avec sinon ca va encore pour 300 000bornes
la fixation de l'attelage,c'est pas le premier que je vois comme ca
mais en meme temps au moins ca bouge pas
rien de bien grave non,si on a pas un temps de merde,ca pourrais bien que ca retourne en fin de semaine lol!
au vue des tarif des cali actuel et kilometrage de celle ci si c'est pour la revendre 500€ pas la peine ...
oué c'est pas faux,faut que je trouve un truc ou alors déja du boulot et une ancienne baraque avec local a rettapé
surtout que j'ai pas encore la cab
j'ai pas encore de chiffre en tete,mais c'est plutot tant que y'aura de bonnes affaires a faire Very Happy
je pense pas que ce soit mort vu qu'homologué en union europeene mais alors niveau paperasse et cheque bancaire bah c'est un coup a ramassé severe ...
sans parlé du temps d'homologuation ...
apres tu peut en avoir une et tu la deplace sur les rasso sur plateau derriere la turbal
déculassage aujourd'hui
résultat pas si mauvais que ca, une soupape de tordu et le piston a juste un peu tapé la culasse mais rien de bien grave 8)
pour ceux que ca pourrais interess' jai les 2 aac a vendre ainsi que la culasse en l'état je vais mettre mon post de vente a jour
je pense avoir trouvé la cause de la casse
en bref,
un montage identique au z20 pompe a huile,crépine et renfort de bloc
au final,il reste pas grand chose de la bielle ...
et la plaque aussi a bien souffert
donc je vais installé toute ces pièces de l'ecotec phase 2 sur mon bloc phase 1
ce qui me gene le plus c'est le fait de devoir changé la pompe a huile ...
euh je pense pas non vu l'adaptation qu'il va y avoir a faire
j'ai fini de dépouillé le bloc hs
et je prépare l'autre en ce moment donc pas vraiment de photo interessante a se mettre sous la dent en dehors de celle ci
une photo du piston net
news du jour donc au final je vais resté en bloc phase1,c'est a dire que je garde la descente du collecteur et cata phase 1,au final il m'aurait fallu un bloc complet phase 2 pour que ce soit le meme montage a l'identique...
si jamais certain en on un de cata a vendre de phase 1 je l'échangerais bien contre mon phase 2 ...
bref,va y avoir de la pompe z20,crépine et renfort de bloc a vendre ...
en image donc
on repasse donc en carter huile tole
capteur aac phase 1 et phase 2
le capteur phase 2 en place
les 2 collecteur le phase 2 avec les electrovanne a gauche et le classique a droite
pret a etre posé dans l'auto ...
vacances longue durée ...
mais bon pour le coup ca a pas avancé des masses non plus je trouve Smile
bah y'a maxi aujourd'hui 4h de taf
et encore bien galeré sur les durites arrieres du bloc qu'il a fallu viré pour le collecteur phase 2 sinon ca passé pas
je me suis pas affolé du tout au final dans les 4 heures pourtant Smile
entre deux,j'ai réussi a casé le bloc dans la cali
restera plus qu'a nettoyer avant remontage complet
qu'est ce que tu as vu toi ? lol tu me fais payé le coup que je t'ai fais
nettoyage de la jante qui au final ressort pas mal vu l'état de départ dilution du produit 1:1
et j'ai supprimé le joint de la trappe a essence qui serra remplacé par un propre
et pas un point de rouille
sinon pour revenir au concret du moment
nettoyage du compresseur avant de le reposé
et ca se remonte
logiquement demain on fait le plein des fluides et on démarre
