Problème trappe a essence
Salut !
je ne sait pas trop ou poster alors je mets ça la, j'ai un problème au niveau du remplissage du réservoir, le clapet anti retour (bidule vert) a disparu ^^
sûrement tombé plus bas... quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ???
Pour l'instant je me fait chier a passer 5 bonnes minutes a faire le plein parce que si j'appuie sur la gâchette a fond, ça coupe tout seul...
Ouhai moi j avai ça sur la mienne j ai donc démonter la durite et virer le truc vert qui fait chier
Et comment j'arrive à la durite ?
Je démonte le plastique du passage de roue ?
Perso je l ai fait en même temp que j avait démonter le réservoir pour mettre une pompe à essence gros débit donc pas eu besoin de démonter le passage de roue
Mais je,pense que la durite passe derrière
Et sinon au niveau du réservoir y'a une grille pour empêcher que ça tombe direct dedans ?
Parce que si ilest tombé dedans j'suis pas comme un con tiens !
Ouais c'est pas con ^^
moi je dit plus de clapet plus de problème sur ma 8s avant que je le vire punaise la misère pour faire le plein le pistolet claquer toutes les 30 secondes
30 secondes ben tu en avait de la chance moi c était toute les 10
Pour te dire des fois la pompe coupai avant que je mette le plein et me disai que j avait mot trop de temp
Ben moi il faut que je reste en tension sur le pistolet donc au bout de 5min les doigts fatiguent n'empêche ^^ sinon à fond il claque direct
tombe la durite derriere le passage de roue qui va de la goulotte au reservoir
ta pièce serra la dedans
Ok dac seigneur de la turballe
flute démasqué .....
je m'en vais vers d'autres horizon
vers l'infini et l'au-dela
durite démontée et j'ai réussi a tirer ce put#_uefjçh ceiuofhy#ifugh de clapet vert de fef #iof
Bref, plus besoin de rester 10min a faire le plein, merci les gars !
