Antaz 0 Posté(e) le 19 mars 2012 J'ai déja la Ragmen et la vectra A, mais c'est symp de le proposer.Voici une photo de la connectique ou sont relié les deux fils que je vous montre plus haut, la connectique se trouve à coté du support batterie.Quand je prends la tension contact mis j'ai à peine 1 volt dedans.Donc j'ai supprimé l'alarme et j'avoue que le boulot était super bien fait.Là j'attends plus que le capteur de GM, et go royale N°7Ah au passage je cherche un cache distri nickel merki... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 22 mars 2012 Donc capteur Pmh de chez Opel ok, mais ça démarre pas, seuls codes erreurs 19 et 93. Donc à la recherche d'un capteur AAC, on avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 22 mars 2012 au faite,au besoin ,j'ai retrouvé ma doc sur le x20xev ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 22 mars 2012 Cool, Peux tu me dire ou se branche ces foutus fils.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 22 mars 2012 je te prend une photo du miens sur ma cocotec qui roule ca serra mieux car la revue tech ne me le dira pas par contre la connectique dont tu parle plus haut ,c'est pas la ou sont relié tes fils,tu as pas trouvé ou ils vont?je comprend plus trop en faite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 22 mars 2012 oui c'est ça là ou il y à le chaterton rouge jai deux fils aux bouts des quels j'ai deux cosses rondes, la seconde photo montre là ou ces deux fils sont connectés.Je veux savoir ou se branche les deux fils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
for-tee 0 Posté(e) le 25 mars 2012 pour le relais de pompe a kero tu as 2 versoins le gros relais noir commun a beaucoup de cali, et un montage avec un double relais qui effectivement sont mauve et qui sont en lieux et place du relais noir sous l'ECU et a coté du kiekert. si un des 2 est naze plus d'allumage, mais je vu que tu avais un code sur le transpondeur!! peut être une piste aussi. pour ce qui est du tuyaux qui est fixé au bas moteur c'est parceque c'est un bloc xev ph2 avec un système egr ph1, il suffit de virer le pui de jauge et de le remplacer par une pastille de sablage que tu trouveras chez le premier bon usineur digne de ce nom.j'ai un bloc hs je vais essayer de virer la pastille pour donner les cotes.quand au fils coupés vu les couleurs ils pourraient servir aux ventilos en tout cas les couleurs correspondent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 25 mars 2012 @for-tee a écrit:quand au fils coupés vu les couleurs ils pourraient servir aux ventilos en tout cas les couleurs correspondent.c'est ce que je pensais aussi faut que je vérifie pour confirmé quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 25 mars 2012 Merki fortee et mic, Donc ce seraient les cables de ventilo de clim éventuellement (d'originie elle en est pas équipée),car le ventillo principal lui est branché.Ce qui me semble moin probable car j'ai une cosse percée à chaque fils.Pour ce qui est des relais de pompes à essence je vous ferais des des toffs mais y' à vraiment rien au niveau pieds passager, je vais suivre le faisceau pour savoir ou il(s) est ou sont.Autre question (désolé de vous casser les pieds mais un C20ne je connais pas coeur le reste...)Mic m'à donné des rèf de capteur AAC et une rèf de remplacement GM qui lui à un nouveau faisceau, lequel est le mieux, en sachant que j'ai encore le branchement d'origine.Avant de le remplacer je peux le nettoyer ou faire quelque chose ou un test...Qu'est ce que je ferais pas pour le petit frère...8Soupapementsaveclesmainsdansunecotechbeurkkkkkk.Antaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 25 mars 2012 je te file un test que tu peux faire via ma revue tech pour le capteur aacla borne A dfoit etre alimenté en 12voltrésistance entre les bornes:A et C -->6.8OhmA et B --> infiniB et C --> infini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 25 mars 2012 T'es un amour je test demain... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 26 mars 2012 Donc je vient de tester,batterie débranchée, fil qui part du + de la batterie à la borne A coté pipe admission pour moirésistance entre les bornes:A et C -->12.5OhmA et B --> 0.09B et C --> 12,3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 27 mars 2012 Donc il est HS...Qui à un lien d'un fournisseur fiable?Dois je prendre juste le capteur ou capteur et faisceau?Merki d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 27 mars 2012 capteur et faisceau mister Antaz et file chez Pepel. Certe p^lus chère mais tu sera tranquille avec le petit frère, sinon magasin pièce auto. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 27 mars 2012 la voix de la sagesse a écrit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 28 mars 2012 la sagesse du diable tu veut dire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
for-tee 0 Posté(e) le 8 avril 2012 Le diam du trou pour le puis de gauge est de 12mm95 donc une pastille de sablage et zou tu pourras virer ton vilain tube coupe et manchoné avec un bout de durite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 8 avril 2012 T'es un chef For tee, merci.Personne à d'idée pour ce faisceau?Pourquoi, GM à changer les rèf de l'aac, car si je tape laref du capteur de la royal je peux avoir exactement le même, et d'autres me propose capteur et faisceau?8Soupapementsavecunecotecquilegave.Moi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 8 avril 2012 Pour le faiceau j'aurais pensé que cela serait relié au capteur de l'airbag éventuellement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
for-tee 0 Posté(e) le 9 avril 2012 Pour le capteur te prend pas le choux et remplace par du plug&play ou si tu te débrouille en soudure à l'étain tu commande le new capteur avec l'adaptateur à souder sur le faisceau moteur. Pour ce qui est du faisceau sans voir mieux que cela où il va c'est pas évident Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
for-tee 0 Posté(e) le 9 avril 2012 C'est quoi motorisation d'origine un neuneu ou un moultisoups Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 9 avril 2012 C"est un ecotec, d'origine For-Tee.Merci pour les réponses.Pour le faisceau je vis faire une série de photos que je vais poster.8Soupapements.Antaz. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 12 avril 2012 Bon ben voilà c'est officiel la Royale peut recevoir son C20ne, car après deux mois de baston avec ce 16s Ecotec sans "H", elle à redémarée. (J'aime pas perdre).Mais cela ne serait pas arrivé sans votre soutien et vos conseils merci à tous.Plus que deux trois petits entretients et elle va prendre la route aux mains de mon petit frère. Ne lui dite rien car demain est une grande journée pour le lui et cela sera la cerise sur le gateau.Encore MERCI pour tout.8Soupapements.Antaz. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 12 avril 2012 un michoui, un michoui de cocotech Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 12 avril 2012 c'est reparti pour 200 000 pour le coup verdict capteur pmh et aac donc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yenyen 0 Posté(e) le 13 avril 2012 ouais bingo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 alors cette eco ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 elle attend sagement son jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 Bah écoute l'EcotecH, nous fais un coussinet, j'ai tout commandé on attaque les travaux dans trois semaine.J'aime pas c'est bête là moi.8Soupapements.Antaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 j'en avais en stock des pièces neuves pour bas moteur!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 vous avez vraiment pas de cul ou alors, vous lui murmuré des mauvais mot en face a face et elle vous le fait payé pas possible ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 elle aime ca les coussinet les eco lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 t'y a eu droit tu veux dire? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 C'est de la saloperie oui lolOn va refaire le moulin à neuf, ou lui mettre le V6 j'hésite...Non je déconne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 16 juillet 2012 moi non aigle41 oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 17 juillet 2012 faudrait surtout vérifier le système de lubrification et faire un super nettoyage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 6 décembre 2012 Bon après lui avoir refais un moteur à neuf, et 3000 Km sans embrouille, hormis une down pipe buy english made in china, tout va bien.Hier soir mon pti frère rectifie sa down pipe remonte la ligne roule avec , m'appelle fier de sa première scéance mécaNIQUE solo et là témoin moteur.Il passe à la maison un pti coup d'OP COM etTotal number of fault codes: 300091 - O2 Sensor 1 Heater Voltage HighNot present00038 - O2 Sensor Circuit Voltage LowPresent00013 - O2 Sensor Open CircuitNot presentJe précise la lamda à un an, mais la connectique au niveau moteur c'est moyen.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 6 décembre 2012 brulez la ou revendez la, une caisse à emmerde. A moins d'être patient et espérer quel aura rien de plus grave par la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 6 décembre 2012 j'aurai essayé de mettre un coup de bombe contact pour voir qui sait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 7 décembre 2012 On à refais le faisceau de la sonde lambda et hop madame se comporte comme une reine... Bondieux d'ecotecH de merde... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 8 décembre 2012 Ah bah non, saloperie....A froid pas de code dès qu'elle chauffe un peu , témoin...Il y à des valeurs pour contrôler si la sonde est morte? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
22liliu 0 Posté(e) le 8 décembre 2012 oui oui monsieur, t'aurai bigophoner je te les aurai passer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 c'est quoi les codes? encore la lambda? prend du ntk en angletterre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 91 et 38 le 13 à disparu...8Soupapements Antaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 une lambda,une ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yenyen 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 nan sérieux, quand je dis que les ecotecH, c'est de la daube, encore une lambda ??? Elle a 3000 Kms ... Ne me dites pas que c'est quand meme plus fiable qu'un c20ne apres ça !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 10 décembre 2012 déja changé la lambada? c'est quoi celle actuel? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 12 décembre 2012 Une chopée sur ebay je pense, là il à commandé une chez Opel 170 Euros ouille ouille. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 12 décembre 2012 bah en géneral c'est les tarif des ngk donc ca va pou une fois le tarif popel est pas excessif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antaz 0 Posté(e) le 12 décembre 2012 Ils commencent à m'aimer chez Opel depuis cet été on du lâcher + de 500 Euros de pieces détachés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
