Antaz
X20XEV Divers questions.
Voilà pour la calibra de mon tifrère, il à pris une X20XEV le traite...
J'aurais deux trois questions suite à une panne sur voie expresse.
EN roulant tout allait bien jusqu'à que le compte tour s'emballe mais pas le moteur et là même en rétrogradant rien ellle c'est coupé et n'à rien voulu savoir jusqu'au gararge ou elle à redémarer (Putain de 16S ecotec)
Donc premier diagnostique pour moi capteur pmh qui c'est mis en sécurité.
Je la passe à l'OPCom 19 - 93 - 73 resortent dans cet ordre.
Capteur PMH deffectueux mais déja,commandé,
Débimètre, "tension trop basse" je pense pas qu'il est un coup, ?
Le capteur à efet hall, c'est le potar sur le boitier papillon c'est ça?
Ou ce trouve le relais de pompe à essence, car coté passager rien, et même pas dans la boite à fusible compartiment moteur.?
J'ai une durite sur le bas moteur coté gauche qui descend vers le bas, elle est bouchée par une visse, elle est relié ou?????
Merci pour vos conseils sur ce carburant cancérigene qui fait toussé essence de merde...
Allez donnez des réponses les copains, elle est chez moi cette cocotech !!!
Sinon, on lui pete un c20ne de course dedans
sur le V6 que j'ai acheté pour pièces, y avait un code 73, le débitmètre était HS, en le remplaçant par un qui fonctionne plus de soucis.
le code 93 correspondrait pour moi au capteur d'AAC, change le ou vérifie les connexions.
code 19, ok on en parle pas si tu as commandé le capteurPMH.
pour la durite, désolé je ne connais pas assez le cocotec
pour le relais de pompe, en théorie il est comme tu l'as dit soit coté passager (surtotu sur une phase2) soit compartiment moteur boite a fuses ( surtout phase1), si il est pas la, va falloir remonter le cable d'alim de ta pompe, il va forcément au relais
photo de vers le calculo pour voir ?
pour ma part je testerai de changé les deux capteur aac et pmh pour voir
combien de kilometres l'auto?
pour la durite pareil photo car comme ca j'aurai presque pensé au systeme de départ a froid ...
quel phase d'ecotec ? la jauge se trouve ou si tu prefère
Ecotec ph1 - 160000km...
Dans le compartiment calculateur j'ai que le relais de centralisation.
Capteur AAC neuf... Pour les photos je demande a cousin...
etonnant que ce soit un phase 1 car les miens on bien les relais vers le calculo ..
je vérifie quand meme te fait une photo et je la posterai
t'a 2 version d'ecotec avec chacun deux trois choses qui leur sont propres
comme pour le nene pas mal de choses varie, genre 3 faisceaux différents et j'en passe.
ah bon ben j'apprends un truc là ... décidément c'est merdique jusqu'au bout un ecotec lol!
Et oh !! je n'te permet pas , c'est bien les écotec, contrairement a ce qu'on peut dire....
Sinon, dsl je ne m'y connait pas trop en écotec, c'est pas mon domaine, mais attend voir... j'ai aucun domaine
J'attends mon capteur PMH, là elle dort chez cousin...
Je pense y retourner ce week-end.
8Soupapements.
Antaz
donc pour ma part mes phases 1 sont bien équipé du relais vers le calculateur
t'es sur que c'est pas un phase 2 ?
une autre chose aussi si c'est reelement un phase 1,le capteur aac a t il était remplacé par un capteur aac phase 2 avec son faisceau? car apparement,je dis ca car jamais testé encore,mais les capteurs phase 1 serrait sujet a recidive par la suite ...
Pour moi c'est une ph1, car le puits de jauge est à droite quand je suis en face du moteur.
Ou est le relais sur une ph2?
Pour le capteur AAC j'ai changé aussi le faisceau.
Je vais demander à cousin de faire des photos.
pour ma part, jamais eu aucun problèmes moteur.........pourtant toujours pieds tôle!!!!avec mon cocotec!!!
ok pour les photo ca serra bien
après pour le relais logiquement il est au meme endroit que les autres,j'ai jamais eu l'occasion de regardé sur les seul phases 2 que j'ai eu l'occasion d'avoir donc ca reste de la supposition
mais vu que j'ai jamais entendu que ca serrait ailleurs ...
Pareil ^^ tfaçon toutes les critiques sur les écotecs viendront de jaloux Smile, ou bien de personnes qui n'en ont pas testé une !
Ami(e)s partisans des cocotec, bienvenue !
cool mon lapin ! si je l'ais toujours, ce que je pense quand même lol sa sera avec grand plaisir par contre, il manquera 2 cylindres sa va te manquer
tu mettras des pédales pour aller plus vite lol!
pas besoin, j'vais lcoller au siège la tite grenouille avec, attend, 136 dada sa cause
ouai!!!! py c est le pilote qui fait tout d abord.....
bon revenons a nos moutons ^^, sur mon coco, depuis une semaine, elle cale quelquefois encore a chaque foi que je m'arrète a un feu ou stop dès que je rétrograde en 2, déjà sa bizarre... ensuite, 7 après-midi en allant au taff, elle était pas a 90° mais pas froide froide quand même, j'étais en 3 et une mamie se trainait au pas, elle tourne a gauche, et la en raccélérant, gros trou , c'est la 1ère foi que sa me fait sa donc bon autre chose bizarre...
pour couronner le tout a 17h en repartant du taff pour aller chez moi, un voyant orange s'allume avec une éclair dessus, et j'ai demandé conseil à un pote mécano, il m'a dit que j'aurais un problème d'injection et aussi peut-être mon régulateur de ralenti qui est encrassé, donc je voulais avoir l'avis de calibristes renommés connaissant ces fabuleux x20xev Smile Merci
vérifie toutes tes connectiques car en ce moment beaucoup de condensation avec chaud, froid,,,,,,avant d engager des gros travaux
par contre ca serrait bien que tu nous fasse un autre topic avec tes relevé code erreur sir ptityork wouwou
+1 pour le topic sur tes soucis, et +1 avec 'tite grenouille .. et le froid n'arrange pas les choses :/
Personne pour me dire ou est ce relais sur les ph2 ben alors les gars...
8Soupapements.
Antaz.
ben ecoute, a part aux endroits classiques, je vois vraiment pas ou il peut etre !!
pas mieux,j'en parierai presque mes azev tellement ... Smile
Je la débache cette apres midi, et je vous fait des photos et puis maintenant que Mic a parié ses azev, ça devient intéressant ....
regarde le porte relais au dessus de la boite à fusible, ils peuvent être que la
Ok pas de probleme, mais une fois bien sur que je le saurais, car j'ai une connaissance qui travaille chez opel et qui va emprunté la valise et regarder ma coco et voir ski va pas dans pas très longtemps, donc dès que je le sais je frais un sujet dans la bonne section, et oui le froid sa arrange rien, sachant qu'elle dort dehors en +, fais chier de pas être riche...
pour quoi faire la valise alors que tu as un tuto sur comment prendre ces codes erreur gratos ! Smile
Au vu de mes recherches sur le web, pour ma durites en bas a gauche du bloc moteur, j'aurais un bas moteur ph2 avec un haut moteur ph1....
8Soupapements.
Antaz.
a gauche tu parle coté chauffeur on est d'accord?
non passager quand on est en façe car on est obligé de faire la mécanique
comme ceci.
8Soupapements.
Antaz.
d'origine y'a ca sur un phase 1
faudrait que tu trouve un bouchon fileté pour le reboucher celui la
c'est beau quand meme nan ?!
oh pinaise vais lui coller un C20ne dedans la royale au ptifrère ça va être vite vue, c'est vraiment parce qu'il l'a veut full stock, que j'ai pas encore craqué....
fais nous plein de photo des fois qu'on voit un truc louche qui sait ...
yenyen les photo d'ailleurs !! Very Happy
