mic43
visserie de bielle arp 2000
voila je viens de m'apercevoir hier que j'ai de la visserie pour bielle arp et que,sur le papier il recommande un serrage de 47 ft autrement dit environ 63 Nm
d'habitude je serrais a 45 50 Nm environ mais la ce papier a semé le trouble ...
des idées du pourquoi?
c'est quelle série ? les pro series ou les Hi-perf ?
Pour les Hi-perf (109-6001) c'est un serrage à 43Nm (chose que j'ai faite)
c'est pour LET ou XE ça ?
le lien je sais pas j'ai pris comme ca via la ref pour l'exemple
mais bon pour xe ou let c'est les meme
oui je sais que c'est les même pour XE ou LET, mais tes vis m'on l'air chelou :/ déjà me semble qu'on met pas de rondelles sur nos moulins, pour les vis de bielles
non mais c"est plus des bielles d'origine c'est des bielles forgés
j'ai pas précisé
Les Hi-perf donc à 43Nm.
j'ai pas précisé
Je voi pas le rapport avec les rondelles
Comme dit Charles jamais vu de rondelle sur des vis de bielle forgé ou pas
Si si, ya des rondelles sur la visserie de bielle forgée Very Happy
Par contre, c'est pas le meme serrage entre une visserie pour bielle stock et forgé: Normal, c'est po le meme pas de filetage Very Happy
PS: Entre une tete de vis qui va foirer la surface de la bielle au serrage (rotation avec couple sur metal=matage de surface meme avec graisse) et une rondelle qui va faire fusible et repartir l'effort (elle ne tourne pas), je prefere .........
Oki j'apprends quelque chose Very Happy malgré qu'il n'y ai pas un serrage excessivement important sur les vis, à mon sens ..
Selrahc a écrit:
......malgré qu'il n'y ai pas un serrage excessivement important sur les vis, à mon sens ..
PAS MIEUX !!!!!
et donc pourquoi je me retrouve avec des vis a bloqué a 47ft?
kartman t'a pas gardé ta fiche de tes vis j'imagine? ni la ref?
Avec un pas fin (le cas des bielle racing) tu peux mettre plus de couple de serrage sur la vis (plus de surface en contact). et en plus, c'est conseillé vu que ces bielles sont theoriquement plus sollicité que des stock.
Donc, dans tous les cas, et rien qu'a cause du filetage vis de bielle, tu pourras mettre plus de contrainte sur une bielle racing que sur une bielle stock meme avec toutes les vis ARP de la terre Sad
oui mais qu'ont elle de differents faces aux autres vis arp au final celle ci?
propre a l'australie?
Ben elles ont un pas fin Very Happy Donc tu peux pas les mettre sur des bielles stock. C'est la meme qualité que les ARP 2000 pour bielles stocks.
Avant d'arracher des ARP 2000...... La bielle est HS bien avant !!!!!!!
PS: Elles ont un poinçon kangourou spécial Australie.............
well,ok me reste plus qu'a trouver une clef dynamo qui fasse l'affaire alors
Je croit qu il est dans une poubelle chez toi
Je regarderai dans ma caisse à outil au cas ou
