Apone
Ma V6 (Apone)
non mais c'est surtout que j'ai sous le coude une tringlerie de f16 c'était pour savoir si on peut trouver un compromis mais du coup c'est bon normalement YAM250 a sa
Yop les fous ,est-ce que quelqu'un a un truk pour nettoyé a fond la boite (extérieur ) plein de graisse et d'huile
voila la boite
c'est bon je me suis shooter au Sans Plomb
voila des petites photos
pas encore fini
impeccable apone tu a bien travaillé maintenant il te reste plus qu'a me la livré pour que je la monte sur ma v6... lol!
essaye de me la livré un week-end on boira un petit apéro lol!
pour ceux qui attendent voici des photos des diques
alors pour info les disques avait de la rouille on ne pouvait pas voir les fissure mais vu que je voulais poncé la rouille pour les monter propre ben découverte flipante
je voudrai vos avis je les montes ou pas ?
Direction la Poubelle
Au pire tu les recycle, bien poncé ça peut faire des bracelets sympa Very Happy
non tu es sérieux la ?
a combien de % je risque de gros problème ?
100 %
ça m'est arriver sur ma première voiture,soit disant plaquettes et disques neufs , disque fêler, les plaquettes ont exploser ; il restait plus que leur support, je suis rentrer comme ça, mon père sortait son chien, il m'a entendu arriver de loin et a vue des étincelles qui sortait de la jante
donc poubelle , un point c'est tout !
tu peut encore t'en servir.............
tu te mes avec ta femme en haut de ta rue celui qui fait rouler le siens le plus loin paye un coup a l'autre
Bon les gars j'ai besoin de votre aide ou plutôt lumière sur le fameux kit 2 roues motrice pour F28 est-ce que c'est normal que tout le monde achete un kit 2 roues motrice alors que sur la f25 le support de joint spy de boite a lèvre de cardant correspond exactement a sur la F28 en voici la preuve
en core des autres photo tout est sur la boite et regardez par vous même c'est tipt top
Nickel tous ça même pas besoin de kit 2 roues motrice je suis quand même epater que personne n est trouver ça avant
en plus j'ai même pas eu a refaire des retouches sur la pièces elle se met en place comme si elle était faite pour la boite 6 Very Happy
Pour moi kit 2 roues motrice en moin a acheter Very Happy Tite-grenouille jette un oeil donne moi ton avis si tu passe par la yoyo (t'a vu niquel )
merci les gars il fallait bien en faire profiter tout le monde ,surtout quand on voit le prix des kit 2rm
petit problème sa fesait longtemps alors voici le problème quand je coupe le contact la voiture tourne toujours mais quand j'enlève le fusible numéro 8 elle s'arrete
hein... et pourquoi t'enleve le fusible hein pourquoi :p
petite problème sa fesait longtemps alors voici le problème quand je coupe le contact la voiture tourne toujours ....
Je vois trop pour le rapport avec F8 :
Plafonnier, éclairage de coffre , feux de détresse,
autoradio, odb
relais de refroidissement K26 et K25
Un part un faux contact avec une alarme, je vois que cela en rapport avec le F8
j'ai plus l'alarme et quand j'enlève ce fusible le moteur s'arrete enfin j'ai changé le neiman en pensant que c'étatit sa et le problème est encore la
moi je dit simplement ta Cali avait envie de faire un tour pas juste de tourner dans le garage et elle te la fait comprendre punaise changer tes disque avant qu'elle se degourdisse les roues
Est ce que sa peut venir du faisceau autoradio ? j'avait eu un problème dessus même si j’enlève le fusible tout fonctionne
