Apone
Ma V6 (Apone)
au cas ou je suis passé samedi au CT avec mon decata il n'y a pas eu de problème Smile
c'est normal la tienne est de 1991 ceux d'avant 1993 je sais plus quel mois passe au ct même decatalysé
enfin un abris pour ma cali et pour moi quand je bricole
Tu va être refais pour le coup, ca va te changer des 20cm de neige pour remplacer ta boite
Salut, dis voir quand il pleut sa donne quoi les xenon? tu vois tout aussi bien?
J'hésite a en mettre aussi, mais j'aimerai bien savoir se que sa donne les angel eyes au xenon + la pluie!
merci les gars et wai pour le coup de la neige c'etait pas la boite c'était la fuite d'essence
et les xenon par encore testé sous la pluie
rien ne vaudra le montage xenon + feux stock toute facon
petit up cloisonnage façon bmc et gaine pour le flux d'air
j'avais pas envie de couper la trappe de remorquage du coup je l'ai passer en bas avec la grille pour les merde qui voudrai allé dedans
le souci c'est surtout la flotte, je met un morceaux de filtre pour hotte pour être tranquille.
Et wai sa va niquel
pour la flote t'inquiete j'ai fait une petite ouverture en bas pour que l'eau s'écoule et une autre grille aux même endroit pour les saleté qui voudrai passé par la Very Happy
bon un peu de news mon décata diamètre 63 plus de 60 que j'attendais est enfin la bref voici des photos
j'ai hâte de le monter
jolie ton tube il font les meme en cuivre........................?????
les collerettes sont vraiment fines je trouve, à voir si elle vont tenir longtemps.
wai c'est vrai mais vu que c'est de l'inox j'aurai un tube de dépannage ,il va m'en faire un autre comme les échappements d'origine
pas dans l'immédiat faut d'abord que j'aille prendre des joint d'échappement
t'inquiète j'ai ce qu'il faut au passage wd40 pour mon toit ouvrant il est tout sec j'avais pas vu c'est CDTKOENING qui a vu ouf
je reve il et en or le truc tu a vue le prix ou alors il se sont planté...
@grenouille a écrit:
excellent le pot de lait pour bébé
mon boulot consiste a fabriquer les machines automatisées qui fabriquent ce type d'emballage... c'est bien la peine que je me casse le lol
bande de fou en tout cas le filtre doit être bien isolé de la chaleur qu'il y a sous le capot il sera mieux comme sa
t'inquiète ma poule
seul point noir sur ce montage le ronronnement de la v6 grace au filtre est maintenant moin prononcé mais bon plus d'air chaud
petit up si comme moi vous aimez les photos
voila mon nouveau tube décata avec en prime une petite dédicace du fabricant
juste un petit message pour savoir qui serait intéresser pour un tube afrique pour v6 bien sure
je ne connais pas les cote d'un cata de turbo ou autres
mais pour ma part installation plug and play
reste plus qu'a faire le tube pour l'intermédiaire et le collecteur Very Happy
besoin d'aide pour savoir quel résistance je doit prendre ?
pour le 12V avec ce type de led ,savoir en ohm etc...
Catégorie LED CMS
Couleur Blanc
Courant direct max. 30mA
Haute luminosité Oui
Hauteur du produit 1.3mm
Intensité 2400mcd
Largeur du produit 1.5mm
Matériau de la LED InGaN
Montage Montage en surface
Nombre de broches 2
Nombre de LEDs 1
Sous-catégorie Montage supérieur
Température d'utilisation max. 85°C
Température d'utilisation min. -40°C
Température de couleur 4000K
Tension directe max. par couleur 3.4V
Tension inverse 5V
Type 1 couleur
Type de boîtier de la lentille Rectangulaire
Salut les gars petite new F28 a la maison Very Happy
j'ai une petite question
alors aujourd'hui dans le garage j'ai
F28
support de boite et tringlerie F20
VM C20LET et vis de VM
a par le kit embrayage C20LET
le kit de déport
ou je peut trouver le kit 2 roues motrice?
que me faut t-il encore?
mtech de mémoire on le kit
sinon essaye sur ebay pour trouvé moins chère
support de boite de F20 coté berceau
support de boite de F28 coté boite
vis de support moteur coté distribution plus longue de 25mm
vis de rallonge de cardan plus longue de 25mm ou plus si couplé a un nylstop
tringlerie de F28 monté sur support de tringlerie de F20
perceuse foret taraud
meuleuse pour couper les pates qui dépassent
pommeau de 6 ^^
kit 2rm: mtech ou ebay
kit de déport: yoyo si il en a plus, je peux en faire.
et enfin, voici un tuto complet réalisé par Irmscher avec ma collaboration:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=34316
Bon courage et appelle si tu veux une assistance technique lol
j'ai pas la tringlerie de F28 j'ai support de berceau f20 plus tringlerie
ben il te faudra la tringlerie de la F28 !! les longueurs de biellettes sont différentes et donc le débattement. si t'as pas tu peux commencer a chercher !! parce que pas facile de la trouver seul sans la boite autour lol
Bon pour essayé de faire un peu d'économie je voulais savoir si je peut mettre une tringlerie de f16 le support est identique a la F20 et a mon avis c'est presque que le même que sur la F28
place a la photo tringlerie de F16 a gauche et F20 a droite
prend une tringlerie de f28 tu comprendra tout de suite que ca peut pas aller
