'tite grenouille 0 Posté(e) le 14 février 2012 oupsss Apone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 15 février 2012 apone :tusors: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 16 février 2012 Qui peut me donner la bonne référence pour le joint de cache culbuteur en plastique pour que je le commande parce que la derniere fois que j'ai commandé il était fin il me faut le épais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 16 février 2012 ils sont tous identique quelque soit la marque je descends au garage et je te dis ça dans moins de 5 minutes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 16 février 2012 Non il ne sont pas identique car celui que j'ai commandé est fin par rapport a celui d'origine quand je dit fin il fait 1 épaisseur de moin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 16 février 2012 marque payen ref 5094 acheté sur Ebayy a que ca d'écrit dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 16 février 2012 c'est bien celui qui est épais que tu avais pris pour cette référence?parceque celui que j'ai commandé était fin comme celui la et le mien était pas comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 16 février 2012 ben j'ai pris ce qui correspondait au C25XE je t'avoue que j'ai aps comparer à l'origine, mais comme je disais ils ont plus de 10 000 bornes et pas une fuite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 16 février 2012 as-tu une photo du joint quand tu l'a reçu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 16 février 2012 j'ai encore un joint en rab je te fais la photo très vite mais je vais a la clinique pour ma femme et mon 'tit tétard ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 16 février 2012 ok je compte sur toi pour le faire au plus vite comme sa je commande ,et pour l'échographie tu va kiffé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 16 février 2012 Alors sa c'est bien passé l'échographie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 16 février 2012 ouaip merci mon apone Bon t as tout ce qu il te faut pour refaire un moulin qui fuit plus une goutte par le couvre culasse ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 16 février 2012 wai grace a toi merci mec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 22 février 2012 Salut a tous voila une photo des pièces qui viennent s'ajouté a ma liste de pièces a changé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent43 0 Posté(e) le 22 février 2012 elle va etre toute neuve cette cali.allez reste plus qu'a monter le matos bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 23 février 2012 oui bon courage pour le montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 24 février 2012 Merci grenouille manque plus qu'a tout remonté enfin tout changé et après zéro fuite et roule ma poule j'ai toujours rien changé même pas les pièce que j'ai reçu avant , le temps n'est pas avec moi soi il neige soit il pleut du stand by Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 26 février 2012 Bon un peu de new encore voila aujourd'hui démontage et remontage façon tite-grenouille pour le cache culbuteur merci l'amiensuite démontage remontage pompe a eau roulement hs mais fonctionnait super a par le bruit tout content je démonte ma courroie d'accessoire et la surprise toujours pas la bonne la 1ere courroie 1900mm 2eme 2020mm et celle que j'ai sur la voiture 2260mm tout sa je pense a cause d'un galet que je dois avoir en plus ou plus gros au dessus du compresseur de clim en gros si vous voulez la changé mesuré la avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 26 février 2012 va directement avec ton ancienne courroie chez un revendeur du style ad ca serra beaucoup plus simple et un gain de temps aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent43 0 Posté(e) le 26 février 2012 je croit que sa sera la meilleur solution Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 26 février 2012 Pas grave maintenant demain reste encore a faire les souflet de cardant silent-bloc de triangle et filtre a essence joint de carter d'huile et hop c'est parti pour attendre cette foutu courroie d'accessoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 février 2012 et un peu de taf au cas ou tu ne savais pas quoi fair lolallé dreniere ligne droite ta jamais etait aussi proche de la fincourage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 1 mars 2012 Bon ça y est ,j'ai changé cette foutu courroie d'accessoire je vous ferai une photo de l'ancienne courroie pour voir la gueule qu'elle avait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 2 mars 2012 un peut de new courroie mis en place pompe a eau changé voila la gueule de la courroie hs pas trop hs mais bon elle commence a craqueléet le silent bloc de triangle hs de chez hs j'en ai pris un différent il sera plein pas creux comme a certain endroit sur celui la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 mars 2012 Tu vas t'amuser à chasser l'insert du Silentbloc qui est resté dans le triangle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 2 mars 2012 oui je pense aussi tu va galéré grave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent43 0 Posté(e) le 2 mars 2012 oui bon courage pour la suite tu risque de galéré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 2 mars 2012 Non pas du tout je l'ai fait changé vu que je n'ai pas de presse 15 euro et le guide j'en avait un neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 2 mars 2012 bas c'est cool elle va être tout neuve cette v6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 2 mars 2012 changement du souflet de cardant coté moyeu ok j'ai viré le souflet hs et je suis tombé sur sa au milieu il il y a une goupille il faut la viré avec une pince a circlip ou comme moi si vous en avez pas avec un gros tourne vis plat l'écarter et sa sort tout seulet la on la voit mieux cette goupille avec les espèces d'oreilles d'âne et puis une fois tout remontéet essai du pare-choc fini que je n'avait encore jamais essayé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 10 mars 2012 Un petit peu de news en attendant mon changement de joint de carter j'ai decidé de me le lancé a polir mon collecteur d'admission c'est pas encore top mais bon c'est déjà mieux que avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kartman69 0 Posté(e) le 10 mars 2012 Niquel en photo ça fait propre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 10 mars 2012 merci du compliment mais qu'est-ce que c'est long j'ai du mettre 2heure pour avoir ce résultat et c'est pas fini mais déjà mieux qu'a l'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mars 2012 belle pare shoc le spoiler "rieger" je trouve en peux un model trop grand pour een lit normale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mars 2012 superbe tous ça sauf le pc avant je suis pas fan mais bon les gouts et les couleurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teuteuche 0 Posté(e) le 11 mars 2012 il y a le moteur dans la voiture? je la trouve vachement haute ... ou c'est le pc qui fais sa? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 11 mars 2012 au vue de la bassine dessous elle serait bien soulever pour passer faire la vidange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 11 mars 2012 @grenouille a écrit: au vue de la bassine dessous elle serait bien soulever pour passer faire la vidangebonne réponse elle est soulevé d'un coté mais je crois que je vais le viré et mettre le riegger de la verte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kartman69 0 Posté(e) le 11 mars 2012 Prend mon kit ce sera sobre et jolie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teuteuche 0 Posté(e) le 11 mars 2012 +1 pour kart, c'est un beau kit qui ne dénature pas la caisse et du bon matosa bien a pas chère comme qui dirais mister cdt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 19 mars 2012 un peu de news week -end du 17 je suis allez mangé de la cuisse de grenouille mais il y avait déjà un aigle dessus il a tout mangé non j'plaisante en tout cas bon petit week et j'ai enfin vu Gaetan qui m'a ramené ces jantes de Zaf et le meta je te re mercie dimanche je rentre et je récupere mes pare chocs etc...voila des photosla suite au prochain épisode j'ai rayé le pare choc avant il y avait quelque défault a reprendre aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 21 mars 2012 petite photos de l'avancement du polissage ,du collecteur d'admission effet polyglass bientôt fini voila un petit aperçu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 21 mars 2012 encore un peu de polissage au 2000 voila les photoset puis mon pare-choc avant récupérer aujourd'hui encore des défault mais en attendant de trouvé un autre carrossier low cost il va rester comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 mars 2012 en roulant vite les defauts sa se voit pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 22 mars 2012 ca lui donne une jolie gueule le rieger Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 22 mars 2012 merci ma poule et c'est vrai qu'en roulant vite sa se voit pas mais bon si c'est pour faire quelque chose c'est mieux de le faire propre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 mars 2012 oui c'est sur c'est mieux quand c'est bien fait apres sa me stress de savoir que c'est mal fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 22 mars 2012 allez poste les photos du par choque arriere et de l'aileron Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 23 mars 2012 tien pour toi grenouille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
