Grenouille1 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 CalibrAsiApone a écrit:Est ce que sa peut venir du faisceau autoradio ? j'avait eu un problème dessus même si j’enlève le fusible tout fonctionnebizzard au piré ci tu veut un faisceau habitacle j en est un je te le donnerait quand je viendrais pour mes j jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 un problème que j'ai eu avant en changeant le poste je branche l'autre sa marche plus et quand je branche l'ancien sa marche et quand il y a eu le problème l'odb avait aussi un souci avec le poste suvant comment je le branchait l'odb ne s'allumais pas le problème doit venir de la non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 pour v6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 pour le faisceau oui pour v6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 sa me casse les couille c'est prise de tête pour démonter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 je te le donne je vais pas te le monter en plus lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 lol laisse tomber je vais laisser comme sa, sa marche j'ai pas envie de me prendre la tête tout traîne sa avance pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 CalibrAsiApone a écrit:un problème que j'ai eu avant en changeant le poste je branche l'autre sa marche plus et quand je branche l'ancien sa marche et quand il y a eu le problème l'odb avait aussi un souci avec le poste suvant comment je le branchait l'odb ne s'allumais pas le problème doit venir de la nont'a gratté le faisceau ou pas?? sinon faut le suivre ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 Je men fou je laisse comme sa sa me gonfle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 le petit joueur vient m'aider j'ai un bloc a changer tu serra comptant d'etre au chaud pour bossé et plus enervé après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 Si il y a des problèmes lié à l'autoradio c'est possible. Sur le branchement de l'autoradio, le fils "mémoire (+ permanent)" sera pas branché avec le fils "mise en contact" par hasard ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 Sûrement c'etait tout couper quand je lai acheter il me faudrai une photo bien belle avec une fiche iso pour me repérer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 faut que je le fasse sur la team aussi donc je te ferrai des photo,mais quand ca ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 17 janvier 2013 J'ai pas de photo, mais je peux te donner à quoi correspondent les fils de couleur du faisceau, par rapport aux prise iso. Morceau de cable que l'on trouve partout. C'est sur la rouge, que j'ai du refaire le faisceau. Branchement autoradio domino, je ne supporte pas cette méthode barbare soit dit en passant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 18 janvier 2013 Problème résolu merci a mon ami la grenouille le problème venait d'un fil noir du faisceaux autoradio je l'ai débranché et hop niquel je peut remettre mon fusible et couper le contact normalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calib62 0 Posté(e) le 18 janvier 2013 le noir c est la masse normalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 18 janvier 2013 je ne sais pas la masse c'est le marron, le noir je ne sais pas ce que c'était mais il m'a foutu la me..e Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 18 janvier 2013 Le fils noir, c'est "l'après contact" c'est lui qui alimente ton auto radio quand tu met le contact et il est relié au fusible F2 .... 12v donc !ET chez Opel la masse, c'est marron! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 18 janvier 2013 il était avec le rouge ce fils noir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 18 janvier 2013 Le voilà donc ton problème. Ils ne doiventt pas être ensemble, surtout do cote faisceau voiture !Sur les cables coté autoradio, tu doit avoir un cable pour le contact et un cable en 12v permanent.Voilà un schéma des prises DIN par rapport au câblage Opel.Prises Alimentation couleur noir [A]A1 - non dispoA4 - noir = cable contact - 12VA5 - rouge / blanc - amplificateur d'antenne / alim antenneA6 - non dispo -éclairage facadeA7 - rouge = +12 V batterie A8 - marron = massePrise Haut parleur marron [B]B1 - (+) HP AR Droit * blancB2 - (-) HAP AR Droit * brun / blancB3 - (+) HP AV Droit * jauneB4 - (-) HP AV Droit * brun / jauneB5 - (+) HP AV Gauche * bleuB6 - (-) HP AV Gauche * brun / bleuB7 - (+) HP AR Gauche * vertB8 - (-) HP AR Gauche * brun / vertIl faut que savoir que sur les autoradio, il y a la possiblité d'inversé d'inverser le branchement du + 12 v permanent et le + 12v après contact. Car sur certaines voitures ils sont inversés. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 20 janvier 2013 merci kult problème résolu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 20 janvier 2013 Tu as fait quoi au final ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 20 janvier 2013 juste débranché le fils noir fautif(relié au rouge) et tout est rentrer dans l'ordre si sa n'aurait pas marché j'aurai laissé tels quels Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kult45 0 Posté(e) le 20 janvier 2013 Faut juste refaire le câblage et les branchements correctement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 12 mars 2013 bon un peu de news souflet de frein a main et levier de vitesse refait a neuf en simili cuir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 12 mars 2013 Je veut voir monter avant de dire je love Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Photo de montage éclairage intérieur made in Manta74 a venir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Bon elle sont ou les photos ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 27 mars 2013 c'est pas les photos de l'éclairage mais c'est trop beau et c'est pas de la peinture a la bombe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 27 mars 2013 Ta trouver ça ou ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 27 mars 2013 c'est une boite vers chez moi qui fait sa ,pour y faire il faut lissé la pièce la peindre pour quel soit le plus lisse possible ce que j'ai fait et je lui est passé celle la pour un essai qulque petit défault ( de ma faute pas assez lisse ) mais sa me va Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 27 mars 2013 Il t on pris chère ? Je ferait bien les carenage de ma moto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 27 mars 2013 je crois que c'est trop gros je lui demanderai car je veut aussi faire le cache du moteur de la v6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent43 0 Posté(e) le 27 mars 2013 si c'est pas de la peinture c'est quoi ???on dirai que sa fait la peau d'orange en haut a droite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 27 mars 2013 Sûrement du au faîte qu' il la mal lisser avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 27 mars 2013 Oui grenouille tu a raison c'est un procédé de métallisation la boite fait les fond de phare des bouchon de parfum etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent43 0 Posté(e) le 27 mars 2013 c'est cool comme méthode c'est bien beau le chrome Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 27 mars 2013 je la voie bien entièrement comme ça ma moto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 mars 2013 deja effectué sur petite piece moto et sa ne tiend pas dans le temp mais le rendu etait au top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 30 mars 2013 moi sa tien j'ai mis un coup de verni pour que sa tien sa fait plaisir de te relire l'ancien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 30 mars 2013 Grave ça fait plaisir de te relire ok donc à éviter pour des pièces extérieur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apone 0 Posté(e) le 30 mars 2013 salut les poulet est-ce que quelqu'un connait l'ET des jantes BBS en 17 et le modèle ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Grenouille1 0 Posté(e) le 30 mars 2013 De ce que j ai lue toute à l heure après ton cou de tel c est un modèle spéciale l et ???? Bonne question Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 30 mars 2013 Oui moi mais pas le gout de les tombe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calib62 0 Posté(e) le 30 mars 2013 c est les bbs rx 258 celle des bertone ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
calib62 0 Posté(e) le 30 mars 2013 merde j ai oubler si ouio c est ET 47 7.5 de large Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
