Grenouille1
enfin mon v6 (grenouille)
que 4 photo !!!
etn iveau soupape elles sont toutes intacte?
si oui ca semble etre du cliquetis ...
t'avais pas de défault avant ton probleme ?
non aucun default les arbres a cames enlever toutes les soupapes sont fermer donc a mon avis elle on rien
explique moi mieu pour le cliqueti j'ai rien compris
tombe les piston pour etre sur que c'est pas un souci de segmentation mais vu le nombre de cylindre atteins je vois pas trop autre choses ...
t'a changé tes capteurs ou pas?
grave j'espère que ce n'est pas sa !!!
en tout comme c'est crade ce truk de fou a mon avis un démontage de vilebrequin s'impose
vu la gueule des piston moi je dirai segment hs mais hs a fond
tous poser resultat nikel sauf que les pneus avant touche casiment tous temps donc va faloir que je repasse un 15 pouces ou diminuer la hauteur des pneus la je suis en 205 50 16 pour le ct je peut aussi mettre des 215 45 16 je c pas trop encore comment je vais faire
réhausse au moins ca serra plus simple et beaucoup plus agréable a roulé
bon voila décision prise je change les ressort je vient de les commander j'ai pris des h&r en -30mm ça devrais déjà mieux le faire en la remontant de 3cm
par contre ca pique le prix des ressort ouille
bizard que sa touche je suis en-60 205/50/16 et sa touche pas moi et j ai des amortos d origine tes jantes on un ET de combien car c est sa qui joue car si tu met du 15 avec le meme ET tu touchera toujours vu que tu devra prendre un pneu plus haut pour garder la correspondance
t'a pas pris du eibach !?
CalibrAsiApone a écrit:
non il a dit des H&R t'a bu ou quoi?
irmcher il me semble
eibach est tres tres tappe cul en -30 ..
mes irmcher et ressort b8 (18000km) sont assez confortable par rapport a ce que je pensais
mais h et r j'ai pas encore eu de retours, j'attend avec impatience ton ressenti
moi aussi je veux savoir vu que je suis en full stock
