Grenouille1
enfin mon v6 (grenouille)
le réhaussement te donne des ailes on dirait,tu ose meme t'aventuré en dehors de sentiers battu
je vais essayé sous photoshop cs4 si je trouve ...
je veut bien en faire quelque une mais je suis pas un pro
sa devrais plus te plaire comme sa
o taqué la grenouille !!
les deux derniers j'adore ...
des fois que ca puisse servir a un futur concours ...
petit soucis ce soir en rentrent du boulot un salle bruit niveau moteur je m’arrête donc chez un pote mecano et la une fois monter sur le pont on voie que le support boit ne tient plus que par une visse les autre disparue il reste juste une visse sur la boite et une sur le support en caoutchouc la boite poser sur le longerons résultat deux visse péter dans la boite et une support hs quelqu'un aurais il ça
@grenouille a écrit:
mic les silent bloque de support boite sont il tous les même selon les motorisations ?
je connais pas les V ...
faut voir avec olivier ou yoyo ca ...
quelle pneu sont bon sur le mouiller avec nos cali car moi sur sol mouiller pas plus de 40kmh dans un rond point sinon le nez glisse et en sorti je peut pas mettre la gomme sinon pareille ?
