Invité Posté(e) le 27 septembre 2011 salut tout le mondevoila j'ai un soucis,lorsque je monte une cote tranquille,vers 2000tours a chaque fois mon voyant moteur orange s'allumeet je passe de 1,2 bars a 0,5 de pression de turbo,et quand ça m'arrive je rescend de deux ou trois rapports je monte a 6000trset tout rentre dans l'ordre mais comme je prend cette route tous les jours ça me le fait tous les jours ,c'est tres chiant!quelqu'un aurait il une explication? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 septembre 2011 Si tu peux, dès que tu prend la route en montée, et que le voyant s'allume, essaye de t'arrêter sur le coté (si possible) et de prendre tes codes erreur, on en saura un peu plus ...Sinon pour l'avoir eu plusieurs fois (le coup du voyant qui s'allume .. puis s'éteint quand je bourine) c'était une sonde qui rendait l'âme ..Mais dans un premier temps, essaye de faire le test des codes erreurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 prend tes codes effectivement en esperant que ce soit pas le fameux code 16 ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyosfi 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Pas mieu si possible prend le code erreur Et sinon.cest quoi.le 16 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 capteur cliquetis ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 septembre 2011 je vais esayer demain mais je suis pas doué pour prendre les codesje vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 utilisé notre topic sur les codes erreur tu y arrivera tout seul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2011 salut a tous alors j'ai relevé les codes d'erreurs je pense que c'est le code 16 qui a ete relevé,comment puis je mettre la petite video que j'ai faite pour avoir confirmation? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2011 tu peux poster ta vidéo sur youtube (il faut créer un compte) et nous partager le lien ici .. Mais y'a pas de raison que tu n'y arrive pas à lire tes codes erreurs, tu as suivi la procédure ? et compter les clignotements ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yoyosfi 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Aller go YouTube et passe le lien on va taider Cest da l'esprit dequipe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2011 voici le lien ,j'esperque ça va marcher,merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 1 octobre 2011 welcome au code 16 ! verifie ton faisceau dans un premier temps la gaine est peu etre abimé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phoenyx65 0 Posté(e) le 1 octobre 2011 ah ce bon vieux code 16... (d'ailleur ça fait un moment que je l'ai plus revut celui là... )faisceau a vérifier comme dit mic43...sinon, moi j'ai réglé le problème en nettoyant bien la sonde et l'emplacement sur le moteur avec un p'ti coup de toile emeri trés fin, et depuis plus de soucis! (enfin... beaucoup moins...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 octobre 2011 oui j'aimerai bien la nettoyer et meme changer la sonde mais bon c'est tellement inaccessible!!je vais m'occuper de ça bientot car en ce moment j'en ai besoin mais courant octobre je vais la metre en stand by pour repeindre le pare chocet peut etre metre un gros echangeur donc je ferai tout en meme tempsen tout cas merci pour vos infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent13 0 Posté(e) le 2 octobre 2011 sinon tu peux vivre avec ce code 16 moi je le vie très bien demandez à selrahc ou yoyosfi ou teuteuche, elle marche très bien ma 8s ma turballe pardon sinon je vais regarder ça de plus près aussi on verra si le faisceau à bobo merci pour les suggestions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 octobre 2011 oui avec au moins 50 cv de moins elle a plus de patate qu'une twingo mais bon c'est frustrant quand meme!!!!surtout dans les cotes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 octobre 2011 ça y est j'ai commencé a demonter ma cali,alors aujourd'hui j'ai retiré l'alternateur deja une bonne galere a faire!demain je vais essayer de demonter ce foutu capteur,j'ai l'impression que sa va etre la galere car on le vois meme pas,je pense que ça va etre a l'aveugle et au touché,il va falloir que je reste calme!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teuteuche 0 Posté(e) le 18 octobre 2011 pour ma part, pareil qu'avant avec ma gestion oreca...depuis eds , je l'ai pas le voyant, mais je régule bientot a 0,5 b quoi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 question Franck:Ton voyant il s'allume toujours au même endroit? ou c'est des que tu attaques une cote?Je dis ca car sur mon ex SFI, dés que je passais sous une certaine ligne SNCF, mon voyant s'allumait et hop capteur cliquetis. reset des codes erreurs, plus rien... enfin jusqu'au lendemain. j'ai changé le capteur et tout est redevenu nickel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 octobre 2011 salutnon le voyant peut s'allumer n'importe ou dimanche j'etais sur l'autoroutea 160 vitesse stabilisée en sixieme et tout a coup le voyant c'est allumésinon ça y est il est demonté,une bonne galere a l'aveugle comme je disais hier par contre on ne peut pas savoir si il est mort ou pas? peut on l'avoir sur le net car il parait que sa coute 100€ cette petite piece de rien du tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 @teuteuche a écrit:pour ma part, pareil qu'avant avec ma gestion oreca...depuis eds , je l'ai pas le voyant, mais je régule bientot a 0,5 b quoi...t avais le code 16 ou juste le voyant ?ps le capteur sur oscaro http://www.oscaro.com/capteur-de-cognement-opel-calibra-2-0-i-turbo-4x4-204cv-3921-16397-2466-gt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 il confond avec le PMH je crois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 on va vite voir avec le lien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 octobre 2011 ça y est j'ai trouvé sur oscaro le capteur se vend 39€http://www.oscaro.com/capteur-de-cognement-bosch-0-261-231-006-24338-3921-p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phoenyx65 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 mic t'avait déjà mis le lien un peu plus haut... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 octobre 2011 oh l'idiot que je suis!!j'avais meme pas vu!desolé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 octobre 2011 salut a tous alors voila ça y est j'ai reçu et remonté mon nouveau capteur,une bonne grosse galere!!j'ai remonté l'alternateur aussi c'est aussi une bonne galere a tout remetre et remettre la courroie aussi.il me reste la boite a air que je remonterai demain si il pleut pas,je suis pas tres optimiste car l'ancien capteur avait l'air neuf enfin bon on ne voit pas ce qu'il se passe a l'interieur!je vous donnerai des nouvelles lorsque j'aurai tout remonté et fait un essai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 octobre 2011 oui, dis nous ce que ça donne ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 octobre 2011 alors voila tout est remonté,je suis allé faire un tour avec,une vingtaine de km et pour le moment le voyant ne s'est pas allumé,j'espere que ça va durer je vous tiendrai au courant la semaine prochaine quand j'irai bosser avecmerci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 novembre 2011 salut a tousalors voici des nouvelles,tout va bien j'ai pas mal roulé et ça n'a pas recommencé,je suis content,par contre il y a toujours un truc bizarre:lorsque j'accelere a fond et que le turbo s'enclenche,le compte tours s'affole et va taper dans la zone rouge c'est chiant car je ne sais jamais a quel regime je suis(en plus ça ne le fait pas tout le temps)quelqu'un a deja eu ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 novembre 2011 oui et moi pas trouver il me reste a changer la partie conte tour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
'tite grenouille 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 vous avez regarder le pmh ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 novembre 2011 moi oui je te mé le lien de mon post des idée de panne http://www.calibra-concept.net/t3009-probleme-de-conte-tour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 novembre 2011 est ce que ça s'apelle comme ça sur oscaro?http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-facet-9-0073-955131-833-p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 tout a fait c est bien celui ci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 9 novembre 2011 bon alors c'est pas ça car le mien a 2 ans et ça j'avais deja ce probleme! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 9 novembre 2011 la partie conte tour il faux que je change pour voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 novembre 2011 quand tu l'auras changé tu pourras me tenir au courant on ne sait jamaismerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 novembre 2011 si tu en a un sous la main essei car moi j'en ai pas sous la main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
