Kartman69
Projet phase 3
Kan'Apaf a écrit:
j'ai petite question, pourquoi un volant moteur plus léger diminuerait le couple ???
Le volant moteur ne diminue pas le couple a proprement parler. Sont role principal est d'enmagasiner de l'energie (cinetique) pendant les temps moteurs et la restituer pendant les temps intermediaires afin de "lisser" le fonctionnement irregulier du moteur 4 temps.
Dans la pratique les constructeurs montent des volant plutot lourd et donc enmagasinant beaucoup d'inertie afin de donner plus de souplesse et d'agrement au vehicule.
Alleger ce dernier revient a reduire l'inertie du moteur c'est pourquoi quand on le monte ca nous donne une sensation de perte de couple
Kan'Apaf a écrit:
à par ça topic vraiment très interressant
C'est sur ca change des topics "kikoulol" "pipicacaproutprout"
d'accord merci de ta réponse, ça confirme mes soupçons
j'avais une autre question, à ce que j'ai compris lorsque l'on ajoute un IC cela refroidit plus l'air d'admission on a moins de risque de cliquetis donc on peut rajouter de l'avance est on a un gain de puissance
Si on prend 2 LET identique avec les même prépa, un qui roule au SP l'autre à l'E85, comme l'e85 à un meilleur indice d'octane on rajoute de l'avance, on peut avoir une différence de puissance entre les 2 let
Donc du coup si lon met un echangeur il vaut mieux les puces phases 1 ou phase 2. Laquel a plus de couple? Je parle bien d une calibra avec echangeur. On sait combien sort la phase2 mais la phase 1?
Pour augmenter la puissance, il faut soit augmenter le couple, soit augmenter le régime de rotation du moteur.
Puissance (Watt) = Couple (Newton-metre) x Régime (radian/seconde)
ou avec les unités courantes:
Puissance (cheval) = Couple (mkg) x Régime (tour/mn) / 716
Je te laisse faire le calcul
on sait que normalement une calibra turbo phase 2 doit sortir environ 280ch mais combien doit sortir de chevaux une calibra phase 1 avec echangeur???
bah si on en suis la logique de la chose , dans les 270... (si j'ai bien pigé le sens du theme qu'on a abordé)
sa veut dire que l'échangeur fait gagner 10ch donc une puces phases 2 san rien sort 270ch environ???
je sais que les chiffres donner son érroner
sa fait calcule d'apoticaire je trouve...sincerement...
Yam tu as inverse la . Tu demande la différence entre une cali ph1 et deux avec échangeur . Si j'ai compris le sens du post je répond dans les 270 . Après une pH 1 sans échangeur beaucoup moins . Met une pH 2 sans échangeur et sa ramera aussi le cul
ayant une ph2 sans échangeur,je suis devant kart qui est en ph1 avec échangeur(bien que j'ais 180kg de moin,je précise)
conclusion a mon sens,une ph1 avec échangeur et une ph2 avec échangeur marchent sensiblement pareil.
on est bien d'accord , et c'est bien ce qui a été stipuler auparavant !!!
Oufff il y en a au moins un qui a suivit
En tout cas c est sur ça marche mieux qu une phase eureca un teuteuche
bah on va finir par bientot le savoir...
sinon eureca c'est quand quelqu'un a enfin trouvé quelque chose
par contre oreca est effectivement un préparateur
et pendant la cce , turb et kart, zavié quoi coté moteur ?
parce que je fournie dans les 230, 240cv... alors qu'en origine (gestion) si on met la wg a 1.1 on obtiend les 230, 240 cv... donc je me demande vraiment ce qu'ils ont fais oreca...
